Frage zu Kühlwasserrohren
- herze-2004
Hab den X gerade in Arbeit, und schon gehts los mit allerlei Gebrechen. Explizit gehts um das kleine Wasserrohr das im Tunnel mit den Hauptrohren von Hinten nach Vorne verläuft. Wollte den Schlauch vom Rohr abziehen. Bin aber nicht mehr dazu gekommen, denn das Miststück ist sprichwörtlich zerbröselt. Gibts ne Chance das evtl. zu schweissen? Hat das schon mal jemand versucht? Nicht dass das irgendein Sondermetall ist. Hintergrund der Aktion ist ein Tropfender Kühler und der Heizungshahn ist auch hinüber. Vielleicht weis jemand eine Kurzfristige Lösung, dass das Rohr erneuert werden sollte ist mir klar.
- herze-2004
Dann werd ich versuchen das zu schweissen. Heizung abklemmen, da spielt meine bessere Hälfte nicht mit
- Höller
Plan C...U ..Kupfer
Nabends Helmut.
Vergiss das mit dem schweißen.... morsch bleibt morsch, soll heißen ,
wo kein Metall is, hält auch keine scheißnaht..
Ich habe bei meinem X die H-leitungen in den Innenraum gelegt.
Rechts vom Tunnel mit 15er Kupferrohr
Höller
........Meister Rööööhrrich...
Gas Wasser Scheiße,zu irgendwas mußte die Lehre ja was taugen...........
Höller
Höller
Von Vernunft war nie die Rede!
Höller
- Höller
Ach, ...noch was....
Meine H- Leitungen waren übrigens noch OK. !!!
Hab sie nur im zuge der K- leitungen gleich mit saniert....
Wegen weil, die sahen SO aus :
Da brauchte es allerdings 35er Röhrchen...
...nich das ich Dich beunruhigen will.....
Höller
Höller
- Claas K.
- herze-2004
Re: Plan C...U ..Kupfer
Höller hat geschrieben:Nabends Helmut.
wo kein Metall is, hält auch keine scheißnaht..![]()
Höller
Hi Höller, danke für die schöne Bauanleitung. Ich hoff du hast nix dagegen wenn ich mir die Bilder ablege. Wird eh nicht ausbleiben die Aktion. Hab noch 20 cm zum Tunnel, werd das schon noch probieren obs nicht doch noch Metallisch ist irgendwo. Will mir halt nur im Moment den Akt ersparen wenns geht. Mal sehen und Danke nach Norden.
