Hallo, eine Frage zum Thema Rostentfernung in den Spalten. Wie macht ihr das bei den Stellen, an denen zwei Bleche verschweißt sind und Rost rauskommt. Bei mir z.B. beim Frontblech, OHNE dass ganze Frontblech abzunehmen. Glühend machen? Oder hat wer eine andere Idee?
Danke im voraus Max
http://www.directupload.net/file/d/3990 ... wz_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3990 ... xh_jpg.htm
Rost in den Spalten
- Bastelattacke
Rost in den Spalten
Lg aus Österreich Max
Fiat X1/9 1300 Serie exklusive
Fiat Cinquecento Suite
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Re: Rost in den Spalten
da wo man hinkommt gut entrosten, dann Ovatrolöl dick auftragen, das zieht in den Falz und versiegelt den Rost. Später dann mit einer guten Grundierung z.b. Brantho Korrux überarbeiten. Danach den ganzen normalen Lackaufbau
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Zuletzt geändert von hegau-x am 17. Mai 2015, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
- manuel
- Danksagung erhalten: 2 Mal
So wie Jochen, nur hab ich anstelle von Owatrol Fertan Rostumwandler verwendet. Damit geht der Rost zwar nicht raus, wird aber umgewandelt und versiegelt. Anschließend grundiert und mit Karosseriedichtmasse abgedichtet.
Die umgefalzte Vorderkante der Motorklappe habe ich vorsichtig aufgebogen um den rost dazwischen zu entfernen, das ist aber eben nicht überall möglich.
ich stehe auch auf Owatrol!
Dafür kaufe ich mir in der Apotheke immer Spritzen mit Nadeln und lasse das Öl dann immer von den Falzen aufsaugen.
Meinen X hab ich damals mit gut 10kg Mike Sanders versiegelt, ferner alle Falze mit Owatrol versiegelt....es ist noch nicht 1 Rostpickel hochgekommen ...und das ist mehr als 10 Jahre her. Mein Rocco bekommt gerade übrigens die selbe Kur.
L.G.,
Marc
L.G.,
Marc
Hi, so wie die Fotos ausschauen tippe ich bereits auf Durchrostung. Da werden die Mittel allenfalls für einen Aufschub des Verfalls sorgen. Dauerhaft hilft meines Ermessens nur öffnen und vermutlich schweißen.
Es kommt also drauf an, welches Ergebnis Du erzielen möchtest.
VG
Stefan
VG
Stefan
- Bastelattacke
Super! das mit der Spritze und der Nadel werde ich ausprobieren. Ich werde es aber auch mit Glühend machen probieren das sollte rein Theoretisch den Rost wegbrennen. LG und ein Schönes Wochenende Max,
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
An Stelle von Glühendmachen (was eher vorzugsweise Festigkeit und Verzug beeinflusst) empfehle ich Fertan-Anwendung nach Anleitung, d.h. incl. Ausspülen mit Wasser! Dies zersetzt den Rost und spült ihn aus: hatte mal sehr aufwendig einen Taunus so behandelt: die Falze waren anschließend wirklich 100% rostfrei!
Mehrmalige Anwendung mit dem richtigen Mischungsverhältnis.
