Hat noch jemand eine XLightBox zu verkaufen, oder hat jemand den Schaltplan damit man sich selbst eine bauen kann?
XLightBox
Re: XLightBox
Die Lightbox hat gegenüber einer Relaisschaltung an den Scheinwerfern den Vorteil, dass wahlweise ein Pandaschalter verwendet werden kann und dass zusätzlich eine Standlichtfunktion vorhanden ist. Die Lightbox hat aber auch Nachteile: Nach wie vor läuft der Strom fürs Fernlicht komplett über den Lenkstockschalter. Weiterhin läuft der komplette Strom für die Beleuchtung über den ohnehin grenzgängig ausgelegten Sicherungskasten.
Wenn Du also noch einen funktionierenden Lichtschalter vom X hast, dann rate ich zu einer Relaisschaltung. Auf die Standlichtfunktion kann man eigentlich auch verzichten, finde ich. Ich habe z.B. Tagfahrscheinwerfer nachgerüstet. Die funktionieren hervorragend.
Zur Relaisschaltung findest Du über die Forumssuche einiges an Infos.
z.B. findest Du einen Schaltplan hier: viewtopic.php?p=135662&hilit=relaisschaltung#p135662
jhellmann67
Re: XLightBox
Holgi, seh ich genauso, Relais ist halt die saubere Lösung, vor allem weil der Sicherungskasten sowieso schon am Limit läuft. Ich hab bei sowas immer noch eine extra Sicherung direkt an der Batterie für die Relais gesetzt und die Leitungen schön dick genug gewählt, das macht echt was aus bei der Helligkeit. Standlicht brauch ich auch nicht, Tagfahrlicht reicht mir völlig.
