Getriebeöl
Jo!
Bin halt Pragmatiker....
Das mit dem Tipp war immernoch halbwegs ernst gemeint. Ich hatte bei meinem Xie damals Getriebeöl eingefüllt, als der Wagen hinten auf Böcken stand. Das Öl läuft dann nach vorne ins Getriebe durch und ist somit "voller als voll". Das hatte zur Folge, das ich auf den ersten Fahrten immer massiven Getriebeölverlust hatte. Die Karre sah von unten schön "geölt" aus. Das Öl lief auf den heißen Auspuff und hat gestunken...
Ich hatte natürlich die Dichtung in Verdacht, bis ich gemerkt habe, dass er nur überschüssiges Öl über die Zwangsentlüftung auswirft...
Deshalb: auf allen 4 Rädern waagerecht stehend Öl einfüllen und wenn voll ist, dann ist auch voll!
Ciao
Ciao
Du..
...den Tipp mit dem Schlauch fand ich wirklich pragmatisch (und gut). Den Hinweis mit der Zwangsentlüftung finde ich glatt noch besser. Allerdings hab ich nur 3 Liter gekauft, und soviel passen angeblich (Bedienungsanleitung) auch rein.
Noch ein Bekloppter mehr
Fingertest
Hallo miteinander,
das mit dem Gartenschlauch ist gut, allerdings prüft man normalerweise den Füllstand indem man den Finger in die Öffnung quetscht und wenn man dann knapp unter dem Loch Flüssigkeit spürt ists voll.
Mit dicken Wurschtfingern geht das allerdings nicht wirklich gut
Normalerweise haben die Getriebeölnachfüllflaschen so Schnüdel drann mit denen man das Öl reinpumpen kann, ist aber meist eine Sauerei.
- markus b.(12623)
PLITSCH UND PLUMMM::::
michas gartenschlauch aktion ist voll okay, hab ich selber schon mehrmals gemacht ohne probleme. als tip: die aufgefangene menge altes öl auslitern und noch ein ,,viddel`` liter mehr draufgeben > dann hat man die genau benötigte menge ohne das das getriebe überläuft ! fall es dann noch nicht ganz voll ist einfach nochmal den schlauch reinstecken und dröpche für dröpche....bis zum höchststand auffüllen.....
ach ja, am besten füllt sich natürlich das öl bei ausgebauten getriebe auf.....und denk daran.....keine EP zusätze;schreibt fiat noch heute vor !!
Viele Grüße aus Berlin Markus
- Turboman
Getriebeoel
Hallo Leute
Also ich habe heut mal nachgeschaut, was fuer ein Getriebeoel ich verwende, ob es EP- Zusaetze hat oder nicht. Ich fahre mit einem Hochleistungs-Multifunktionsgetriebeoel der Firma Wintershall, genaue Bezeichnung:Wintershall Getriebefluid SML 80W-90, API GL4 und GL5.
Kann mir einer jetzt sagen, ob ich in dem Oel EP-Zusaetze habe oder nicht,
und ob es das richtige Oel fuers X-Getriebe ist???
m.f.g.Alexander
m.f.g.Alexander
Ich frag mich wirklich...
... kannst du lesen, Matze? Steht alles in dem Thread
FIAT schreibt was von 3 Litern
Wirklich?
Das steht 4 Einträge über deiner Frage, Matze....RoteKorsar hat geschrieben:...den Tipp mit dem Schlauch fand ich wirklich pragmatisch (und gut). Den Hinweis mit der Zwangsentlüftung finde ich glatt noch besser. Allerdings hab ich nur 3 Liter gekauft, und soviel passen angeblich (Bedienungsanleitung) auch rein.
- Turboman
X-Getriebeoel
Hi Leute!
Da man ja schon so vieles ueber das Getriebeoel fuer den X geschrieben hat, und es viele verschiedene Meinungen gibt, und es mich ja auch sehr interessiert was man einfuellen sollte, war ich heute mal bei einem Specialisten, der selber das Oel das man benoetigt zusammenmischt. Er hatte sogar noch eine Liste von 1987, indem auch der X1/9 aufgefuehrt ist.
Der X benoetigt laut BP-Liste ein GL 3 ,80W-90 Gear Oil
m.f.g.Alexander[/img]
- Karl-Heinz Welter
Getriebeöl
Dann weis Der ja besser Bescheid als FIAT ! ?
K.H.W.
K.H.W.
- Turboman
BP-Liste
Hallo!
Also ehrlich geagt, haben bei uns in Oesterreich die Leute von Fiat nicht viel Ahnung, sogar beim Hauptimporteur Steyr-Fiat in Wien habe ich nachgefragt, aber auch die waren planlos
Hier habt ihr die BP-Liste!!!!!!
m.f.g.Alexander
m.f.g.Alexander
- Karl-Heinz Welter
Getriebeöl
Weiter vorne hat's der Alex schon beschriben Oliofiat Tutelle ZC 90 alle 60 000 Km. Basta
K.H.W.
K.H.W.
