kabelbrand
Thommy124 hat geschrieben:87er Bertone:
1. keine Widerstände
2. Dimmer
3. Tachobeleuchtung brennt erst bei Fahrlicht
4. Schalterbeleuchtungen brennt erst bei Fahrlicht
5. gedimmt wird soweit ich das beurteilen kann nur Tacho
85er Bertone Bicolore CH
dito
die beiden anderen sind so verbastelt da kann ich nix zur originalen Verkabelung sagen
Ist ja lustig...
Eigentlich sollte es ja auch so sein... Aber was die Italos wieder an der Elektrik gemacht haben müssen... Unglaublich...
Mich hats nämlich schon immer gewundert, warum diese "Funzel" von Schalterbeleuchtung überhaupt nen Dimmer braucht, weil das sowieso schon so dunkel ist...
ZFA128AS
Nachgesehen
Beitrag von ZFA128AS »
hab mal nachgesehen:
1. Widerstände vorhanden?
Habe einen gefunden- allerdings nicht dort wo angegeben, sondern versteckt im Hohlraum des Türholms.
2. Dimmer oder Zweistufenschalter?
Zweistufenschalter
3. Tachobeleuchtung brennt bei Zündung an, oder erst bei Fahrlicht? (Dimmer oder Schalter auf max.)
Brennt bei Zündung an
4. Schalterbeleuchtungen brennt bei Zündung an, oder erst bei Fahrlicht? (Dimmer oder Schalter auf max.)
5. Was wird gedimmt? nur Tacho, oder Beides?
Nur Tacho
Fahrzeug:
1500er Five Speed Bj Dez. 1980
