Suche Stoßdämpferlager BEBE,Stoßdämpfer alte Version 1300er
martens
Stossdampferlager
Beitrag von martens »
Die Stossdampferlager die wir verkaufen kommen aus Italien. Der Lieferant hat vor etwa 6 Monate die Qualitat stark verbessert, die Gummis sind fest und hart. Wir haben schon viele davon verkauft bis in die USA und Australien und bis jetzt hat es noch keine Beschwerde gegeben uber die Qualitat! Ich bin sehr zufrieden damit. Stuck Euro 19.
Henk Martens
Auch die BeBe-Lager waren mir zu weich, daher habe ich auf einen Tipp von Dierk hin die Form-Unterlegscheiben auf 'ner Presse ein wenig in der Höhe gepresst. Damit spannt man dann die Gummi weiter vor: Astrein. Denke, das kann auch für die Seriendämpfer in Verbindung mit den "weichen" Bielstein-Domlagern umgesetzt werden. Alternativ natürlich Henks Lösung ...
Ja, ich hatte am Tag vor dem Rennen in Anneau du Rhin die Idee und wollte es dann mal gleich probieren.
Vielleicht nicht mit dem Hammer (wie auf den Photos), aber im Schraubstock oder einer Presse geht das präzise.
So hat das Teil ursprünglich ausgesehen..
Ja und dann hab ich mal den Hammer genommen...
weiter gemacht...
bis es schön gerade war. Ich denke, dass waren etwa 5mm-10mm
Ja, sah soweit ganz brauchbar aus. Das Loch hab ich danach wieder etwas aufbohren müssen, da sich das
durch das Zusammenpressen verengt hat.
Dann eine Scheibe zur Verstärkung einlegt (kann natürlich sein, dass dort schon eine original drin war)
Fertig! :D
Und wieder war ein Tag verbracht und etwas mehr am X gemacht ;)
Einwandfrei Dierk
Zu den Domlagern, die sogennanten "BeBe Lager" sind auch von den bekannten Händlern zu beziehen
Die beste Wahl für der Hinterachse wären die alten/gebrauchten von der Vorderachse, also nur austauschen
Neue Domlager würde ich dann an der VA montieren
Re: Handel
Streitberg hat geschrieben: Dämpfereinsätze für 1300er Hülsen gibt es z.b. auch von Spax, ganz offiziell im Handel.
Andreas,
hast Du da eine Teilenummer für oder einen sonstigen Hinweis? Auf der Homepage von Spax werde ich nicht fündig, die einzige mir bekannte Quelle bisher war Kayaba, und da sind die Teile seit letzten Sommer als "Auslaufprodukt" vermerkt, wenn der vorhandene Bestand verkauft ist, wird es also auch von dort nichts mehr geben.
Wenn es von Spax tatsächlich Einsätze gibt, würde ich die mir gerne besorgen und probieren ob man sie auch in die 1500er Hülsen montieren kann.
