Lüfter läuft permanent
schneemann
Beitrag von schneemann »
Mein Lüfter läuft zeitweise recht engagiert: vom Start bei kalten Motor bis zum Sanktnimmerleinstag.
Beruht das eher auf einem defekten Thermostat oder kann das auch an einem defekte Relais liegen? Ab und an geht er nämlich auch wieder aus - meistens nach einem Schlagloch.
Es handelt sich um einen 5Speed mit zusätzlich manueler Schaltung des Lüfters.
Robert
Re: Lüfter läuft permanent
schneemann hat geschrieben:...Es handelt sich um einen 5Speed mit zusätzlich manueler Schaltung des Lüfters.
Robert
Naja... Da beantwotest du dir deinen Fehler doch selber... 8) :shock:
schneemann
Ja, tue ich das? Dann erklärs mir mal bitte - ich verstehs nämlich nicht.
Die Schaltung hat keinerlei Einfluß auf den Lüfter, wenn dieser läuft.
Na, da würd ich mal sagen, das da irgendwo ein Kabel durchgescheurt ist, denn der wird doch mit Masse geschaltet... oder??
Ansonsten die Kabel vom Thermoschalter abziehen und checken, ob er dann immer noch läuft. Dann ist da aber mit Sicherheit irgendwo anders ein Kabel durch...
