mein X (five speed) hat seit neuestem die Angewohnheit in warmem Zustand nicht mehr auf Leerlaufdrehzahl zurückzugehen.
Beim Gaswegnehmen bzw. mit getretener Kupplung bleibt die Drehzahl bei ca. 2000 konstant.
Ein kurzer Gasstoß und die Drehzahl fällt auf 900 ab.
Gaszug ist leichtgängig und gefettet, die Hebeleien sind leichtgängig und geschmiert.
Woran kann das noch liegen ?
Gas bleibt hängen
ich hatte (und teilweise noch habe) die gleiche Probleme. Bei mir war Gaspedal schwergängig (habe ein kleines Loch in plastik Buchse gemacht und mit Öl geschmiert - nicht mit WD40!!) und zweiter Problem ist die Übertragungswelle auf Ventildeckel, das habe ich nocht nicht gelöst. Wen Motor heiß ist, expandieren die aluminium Buchse nach innen und die Welle kann sich nicht leicht drehen (bei kaltem Motor kein Problem). Schmierung und schleifen waren nicht erfolgreich. Vieleicht stärkere Rückstellfeder instalieren...
Ciao
JaraX
Ciao
JaraX
