Heizungssteuerungshebel 3D gedruckt
Playzzment
Beitrag von Playzzment »
Nachdem meine bisherigen 3D Druck Projekte hier so gut ankamen dachte ich, ich teile auch mein neustes Projekt hier.
Nach meinem Beitrag über die gedruckten Innenraumleuchten kam Henk auf mich zu und fragte, ob ich auch die Steuerungshebel für die Heizung/ Lüftung nachbauen könnte.
Nachdem ich einen Satz Originale erhalten habe, habe ich mich mit meinem neuen 3D Scanner an die Arbeit gemacht und die Teile aus insgesamt 8 verschiedenen Winkeln eingescannt. Nach etlichen Stunden Nachbearbeitung in Fusion 360 habe ich es geschafft, ziemlich perfekte Kopien der Hebel zu drucken.
Die Hebel wurden in einem speziellen bruchsicheren Material gedruckt.
Auch diesmal habe ich ein paar Hebel übrig, die ich verkaufe.
Bei Interesse einfach im Forum schreiben oder per Mail an fiat.x.19@web.de
Hier mal ein direkter Vergleich der Originale mit den Kopien (unten das Orignal und oben die Kopie):
Hebel 1:
Bild Hebel 2:
Und hier nochmal ein Bild der Hebel im eingebauten Zustand ( die Hebel sind hier Grau):
Hebel 1:
Hebel 2:
Zuletzt hier noch ein paar Bilder aus dem Entwicklungsprozess.
Hier der 3D Entwurf des ersten Hebels:
Hier der 3D Entwurf des zweiten Hebels:
Hier noch zwei Fotos aus dem Druckprozess mit meinem neuen Harz Drucker:
Solltet Ihr noch Ideen oder Vorschläge haben was ich noch duplizieren kann freue ich mich über alle Vorschläge.
-Felix
Re: Heizungssteuerungshebel 3D gedruckt
Top!
magath7
Beitrag von magath7 »
Top Arbeit !
Ich würde noch das hintere Ende, wo das Kabel eingesetzt wird, verstärken. Die Originalhebel brechen gerne an dieser Stelle.
Klaus
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Hervorragend! Wie lange druckt denn so ein Hebel? Mit den Resin-Druckern habe ich gar keine Erfahrung oder Anhaltswerte.
Playzzment
Holgi hat geschrieben: 20. Jan 2024, 22:24 Hervorragend! Wie lange druckt denn so ein Hebel? Mit den Resin-Druckern habe ich gar keine Erfahrung oder Anhaltswerte.
Ein Hebel druckt etwa 7 Stunden. Da ich aber einen der größten Hobby Resin Drucker habe kann ich bis zu 4 auf einmal drucken.
-Felix
