Suche eine ABE für Goodridge Stahlflex Schläuche.
Wo oder bei wem bekomme ich diese im PDF Format?
Kann man diese irgend wo herunterladen oder ausdrucken?
Danke im voraus für die Hilfe.
ABE für Goodridge Stahlflex VA & HA
- Diabolic GTS
- Thommy124
Hallo Raffi,
ABE gibt's dafür meines Wissens nicht, nur TÜV-Gutachten, d.h. die Teile müssen eingetragen werden. Allerdings kann der Prüfer bei der Abnahme vermerken, dass die Fahrzeugpapiere nicht extra deswegen geändert werden müssen, sondern dass Du die Eintragung mitmachen lassen kannst, wenn Du ohnehin etwas anderes eintragen lassen musst. Gutachten als gescannte Datei kann ich Dir gerne mailen. Adresse noch wie gehabt?
- Diabolic GTS
Hallo Thomas
Danke für deine schnelle Hilfe.
War gestern bei der Zweijahresinspektion und alles war o.k. bis auf diese Stahlflexschläuche. grrrrrrr
Die Aussage von dem Prüfer war, diese Schlaüche sind sicher besser als die Originalen aber ohne ein CH-Zertifikat, kann ich diese nicht eintragen.
Leider wird unsere MFK ( TUV ) diese TUV-Papiere nicht akzeptieren.
Vielleicht kann ich was beim Goodridge Generalimporteure der Schweiz bekommen.
Werde mal schauen, was sich machen lässt.
- Diabolic GTS
Heute war ich bei der Nachinspektion auf der MFK (TUV).
Für die Stahlfelxschlaüche, habe ich ein Gutachten von dem Schweizer-Generalimporteure von Goodridge bekommen.
Mit diesem war es ein Kinderspiel und sie wurden eingetragen.
Das gleiche habe ich mit den Hörmann ( Bilstein ) Federn gemacht aber das Gutauchten, kam von Hörmann in Deutschland.
Auch diese sind jetzt eingetragen.
Die CSC Anlage musste ich nicht eintragen, muss einfach immer das Gutachten von CSC mitführen.
Alles eingetragen und geprüft, somit habe ich die nächsten zwei Jahre Ruhe.
