Zylinderköpfe X1/9 Datensammlung
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo Leute,
Ich möchte eine Datenbank / Tabelle erstellen, welche die unterschiedlichen Zylinderköpfe auflistet, die beim X verbaut worden sind. Dazu bräuchte ich Eure Hilfe.
Ich stelle mir vor, dass die Tabelle folgende Spalten enthält (in Klammern beispielhaft der Inhalt der Tabelle)
- X1/9 Modell: (X1/9 1300 exklusiv-Serie)
- Zylinderkopf-Nummer: (128BCOCO / 4372444)
- Herstellungsdatum Stempel: (78)
- Größe Ein- und Auslassventile: (36 31)
- Kopfschraubenbohrung: (M12)
- 4 Zusatzschrauben: (nein)
- Ausbuchtung im Einlasskanal: (nein)
Meine Bitte an die Forums-User ist nun folgende: bitte schaut mal bei Euch im Teilelager nach und postet die Daten (siehe oben) hier an dieser Stelle. Die Nummer befindet sich linksseitig auf der Zündkerzenseite des Kopfes, dort ist auch das Herstellungsdatum eingestempelt. Ihr könnt natürlich auch direkt im X schauen, allerdings ist die Nummer dort eher schlecht zugänglich. Mit Hilfe eines Spiegels oder (noch einfacher) mit einem Smartphones kann man die Nummer sehr gut abfotografieren.
Im nächsten Beitrag stelle ich die Tabelle mit den Daten zur Verfügung, die mir bereits vorliegen.
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Re: Zylinderköpfe X1/9 Datensammlung
Gute Idee. Da werde ich doch mal nachsehen. Habe da noch einen Kopf liegen.
Hier jetzt mal der erste Entwurf einer solchen Tabelle. Ich werde das noch soweit aufbereiten, dass die technischen Daten öffentlich zur Verfügung stehen. Ist erst einmal nur ein Arbeitsstand.
Zuletzt geändert von Scuderia X1/9 am 2. Apr 2014, 10:00, insgesamt 2-mal geändert.
Und hier noch zwei Fotos, die das Auffinden der Nummer und des Herstellungsjahres verdeutlichen.
1) Die Nummer immer linksseitig hochkant: 2) Das Herstellungsjahr entweder bei Zylinder 3 oder bei Zylinder 1: 3) und hier ein Bild welches die "Ausbuchtungen am Einlasskanal" verdeutlicht. I.d.R. sind das die i.e.-Köpfe:
Danke für Eure Mithilfe!
gute Idee, allerdings wird die Angabe der Durchmesser Ventile bei eingebautem Kopf etwas Aufwändig fürchte ich.
Nützt die Liste auch ohne diese Angabe ?
Ja natürlich, Andreas. Das ist kein Problem!
Einlassventile waren über die komplette Bauzeit identisch (36 mm), die Auslassventile 1300 hatten 31mm, ab dem 1500er hatten die AV's einen Durchmessser von 33mm. Das ist soweit Fakt und von daher sind Eure Angaben auch ohne Messung des Ventiltellerdurchmessers erwünscht!
Danke.
Danke.
- berserker0815
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Michi, hier meine Daten:
1.- X1/9 Modell: ?
- Zylinderkopf-Nummer: 138AE2A Q / 4444407
- Herstellungsdatum Stempel: 80
- Größe Ein- und Auslassventile: 36 33
- Kopfschraubenbohrung: M12
- 4 Zusatzschrauben: nein
- Ausbuchtung im Einlasskanal: nein
2.- X1/9 Modell: ?
- Zylinderkopf-Nummer: J / 7575664
- Herstellungsdatum Stempel: 90
- Kopfschraubenbohrung: M10
- 4 Zusatzschrauben: ja
3.& 4.- Modell: Tipo
- Zylinderkopf-Nummer: D / 7618445
- Herstellungsdatum Stempel: 94
- Größe Ein- und Auslassventile: 39,5 31
5. - X1/9 Modell: (X1/9 1500 glaube ich..
- Zylinderkopf-Nummer: 5984878
- Herstellungsdatum Stempel: 85
1.- X1/9 Modell: ?
2.- X1/9 Modell: ?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Danke Ralf! Ich nehme die Daten demnächst in meine Tabelle auf.
Insbesondere der 85er Kopf ist interessant, noch mit alten M12er Schrauben und ohne die 4 Zusatzschrauben. Scheint einer der letzten zu sein.
Was ist mit den anderen Forum-Usern? Ihr habt doch bestimmt auch noch Lagerbestände... Danke!
- X3468
Hatten die Zylinderköpfe der einzelnen Baureihen immer die gleiche Nummer?
- X1/9 Modell: X1/9 1300 exklusiv-Serie
- Zylinderkopf-Nummer: 128BCOCO / 4372444
- Herstellungsdatum Stempel: 77
- Größe Ein- und Auslassventile: 36 31
2. Kopf
- X1/9 Modell: 1300er
- Zylinderkopf-Nummer: 128BCOCO / 4355861
- Herstellungsdatum Stempel: nicht vorhanden
2. Kopf
- berserker0815
Gute Frage...
Die Antwort kennen wir evtl., wenn Michi aus einem großen Datenpool schöpfen kann.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Hier der nächste Stand der Tabelle.
Bisher ist die Resonanz der Rückmelder noch sehr mager. Deshalb nochmal mein Aufruf: bitte schaut bei Euch nach und meldet mir die Angaben zu den Zylinderköpfen, Danke!
Es dürfen auch gerne Infos zu anderen SOHC-8V Köpfen sein, also z.B. Vom 128, Ritmo, Uno, Tipo und so weiter...
jetzt war ich mal in meinem Altwarenlager
1.- X1/9 Modell: five speed Kopf Defekt
- Zylinderkopf-Nummer: 138 AE 2A0 4444407
- Größe Ein- und Auslassventile: Standart
2.- X1/9 Modell: five speed Motor ausgebaut
- Zylinderkopf-Nummer: 138 AE 2A0 4407542
- Herstellungsdatum Stempel:79
3.- X1/9 Modell: five speed Motor eingebaut
- Herstellungsdatum Stempel: 78
Wenn ich das nächste Mal bei meiner Karre bin, schau' ich ihm mal unter die Haube...
@Markus: Danke!
@Andreas: die beiden letzten Köpfe sind sehr interessant. Demnach wurden die ersten 1500er mit anderen Köpfen gebaut. In 1979 gab es dann den Wechsel auf den 4444407-Kopf, welcher bis '82 gebaut wurde. Vielen Dank!
das zum "neuen" Kopf gehörende Auto wurde im Dez. 1980 zusammengeschraubt, bei den beiden Anderen Organspendern weiß ich die Fahrgestell Nr. nicht.
Vielleicht engt - oder weitet - das den Zeitraum ein.
1.- X1/9 Modell: five speed Motor eingebaut Fahrzeug 01/79 D-Serie
- Größe Ein- und Auslassventile: 36 / 33
2.- X1/9 Modell: five speed Motor ausgebaut Fahrzeug Mitte 80 E-Serie
- hegau-x
So nun bin ich auch endlich mal dazu gekommen.
Hier mal die ersten drei, die anderen sind noch im Fahrzeug und komm da nicht wirklich hin.
1.)
- Zylinderkopf-Nummer: 128BCOCO4372444
- 4 Zusatzschrauben: wie seh ich das ?
2.)
- X1/9 Modell: X1/9 1500
- Zylinderkopf-Nummer: 138AE-2A-04444407
- Herstellungsdatum Stempel: 79
- Größe Ein- und Auslassventile: ist noch am Motor montiert
3.)
Grüssle Jochen
1.)
2.)
3.)
Grüssle Jochen
- berserker0815
Hallo Michi.
Habe noch einen gefunden (Du erinnerst Dich an unser Telefonat). Ist aber noch aufgebaut...
Modell: 1500 mpi (Uno oder so) M202.15 7575659
- Zylinderkopf-Nummer: B 7581651
- Herstellungsdatum Stempel: 86
- Größe Ein- und Auslassventile: wahrscheinlich 36 31
- Ausbuchtung im Einlasskanal: weiß nich
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- AllgaeuX
Heute habe ich meine Kopfsammlung wieder abgeholt:
Kopf 1
X1/9 Modell: 1300 exklusiv-Serie
- Herstellungsdatum Stempel: (77)
Kopf 2
Kopf 3:
X1/9 Modell: X1/9 1300 A/a aus Schlachtfahrzeug
- Zylinderkopf-Nummer: 128 AR / 4322347
- Herstellungsdatum Stempel: keiner (Fgst.Nr. 128AS0014015)
Kopf 1 gehört zum Orangenen, sieht jetzt wieder schick aus:
Kopf 1
Kopf 2
Kopf 3:
Gruss, Torsten
