Geberzylinder
rolfx19
Geberzylinder
Beitrag von rolfx19 »
Hallo Der Geberzylinder leckt , eine Woche später wieder nicht :roll: ist das normal Geberzylinder ist 5 Jahre alt. Gr Rolf
Re: Geberzylinder
Nö,
es ist nicht normal wenn am Auto was leckt :lol:
Auch nicht wenn es erst 5 ist.
Aber bei der Qualität mancher Teile ist es auch wieder
kein Wunder.
Re: Geberzylinder
schau mal, ob die Bremsflüssigkeit die im Zylinder ist sehr dunkel geworden ist, und ob eventuell was anderes als DOT3 verwendet wurde.
Es könnte sein, dass sich dann die Schläuche vom Vorratsbehälter auflösen, und kleine Gummiflocken im Geberzylinder sind.
Hier gut zum nachlesen.
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... ht=horizon
Bastelattacke
Re: Geberzylinder
Beitrag von Bastelattacke »
Sorry für die frage in der frage darf man im X nichts anderes als dot 3 verwenden ich weis schon das, dass auch am Ausgleichsbehälter steht aber ich dachte mir immer das die vor 37 Jahren noch nichts anderes hatten
Lg aus Österreich Max
Fiat X1/9 1300 Serie exklusive
Fiat Cinquecento Suite
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
rolfx19
Re: Geberzylinder
Hallo Ich habe Dot 3 genommen ,habe heute nochmal geschaut und es ist alles trocken,mal abwarten wie lange es anhält :wink: Gr Rolf
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Geberzylinder
@Bastelattacke: den Link von Patrick gelesen?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bastelattacke
Re: Geberzylinder
Ja habe ich gemacht aber beim Fiat 126 haben wir jetzt auch schon seit einer ewichkeit nur dot 4 drin und das macht dem Bremssysdem nichts.
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Re: Geberzylinder
Das wurde alles in dem Link beschrieben: Die einen haben keine Probleme mit DOT4, die anderen haben Bremsversagen wegen angelöster Gummipartikel
DOT3 oder DOT4 ist eine Eigenschaft der Bremsflüssigkeit in Bezug auf Viskosität und Siedeverhalten, sagt aber nichts über deren Zusammensetzung aus. Aus meiner Sicht gibt es eben aggressivere DOT4-Bremsflüssigkeiten und weniger aggressive.
Re: Geberzylinder
Sitzt beim 126er der Bremsflüssigkeitsbehälter auf dem Hauptbremszylinder?
Da hätte ich persönlich auch weniger Bedenken mit DOT4. Beim X1/9 sind aus eigener Erfahrung kritisch: Zuleitungen vom Bremsflüssigkeitsbehälter zum Hauptbremszylinder und die Dichtung vom Bremsflüssigkeitsbehälter. Bremsschläuche und Hauptbremszylinder sind vermutlich unkritisch (zumindest wenn mal gewechselt).
Re: Geberzylinder
Dot4 war bei mir lediglich ein Problem bei den Zuleitungen. Sonst alles bestens. Allerdings wurden alle Dichtungen, Geber und Nehmer in den Jahren getauscht. Auch die Dichtungen an den Bremskolben.
rolfx19
Re: Geberzylinder
Hallo Hallo Heiko sind es andere Dichtungen für den Geberzylinder oder die Original verbaut sind ,von was für ein Hersteller .Gr Rolf
Re: Geberzylinder
rolfx19 hat geschrieben:Hallo Hallo Heiko sind es andere Dichtungen für den Geberzylinder oder die Original verbaut sind ,von was für ein Hersteller .Gr Rolf
Die Dichtungen die verbaut waren. Geber und Nehmer habe ich aber schon vor ein paar Jahren getauscht.
Ca. 8 Jahre. Hersteller kann ich nicht mehr sagen, jedenfalls nicht Original von Fiat.
rolfx19
Re: Geberzylinder
Hallo Danke Heiko . Gr Rolf
