Da ich für meine Pedalarie noch neue Bremsleitungen brauche ist meine Frage, kann mir einer von euch sagen wie viel Meter ich brauche? (Auf einen halben Meter kommt es nicht drauf an nur so in etwa, lieber ein bisschen mehr) Am X haben doch alle Bremsleitungen den gleichen Durchmesser, oder? (4,75mm)
Eine Rolle mit 7,5m von KSD wird wohl nicht reichen, wenn ich die beiden Bremsleitungen nach hinten schon bedenke.
Die Anschlüsse sind doch auch alle M10x1,25mm 19mm hoch oder?
An der Pedalarie brauche ich 6 Anschlüsse, für die beiden langen Leitungen nach hinten ja 2 Stück also nochmal 4 dazu nochmal 4x2Stück zu den Bremszangen hin, richtig?
18 Anschlüsse mit M10x1,25mm 19mm lang und dazu _______________m 4,75mm Bremsleitungen.
Die Dichtgummis, die in die Karosserie reinkommen (und auf den Leitungen draufsitzen), gibt es die noch irgentwo zu kaufen?
Über hilfreiche Antworten freue ich mich sehr. (=
Manu
Bremsleitungen wie viel Meter?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Bremsleitungen wie viel Meter?
Moin Manu,
nach hinten geht erstmal nur eine Bremsleitung. Die endet dann in dem T-Verteiler am unteren Träger im Motorraum. Von dort gehen zwei Leitungen an die hinteren Bremsen.
Vorne gehen die beiden Leitungen direkt vom Hauptbremszylinder ab.
Die kurzen Leitungen an der Pedalerie würde ich irgendwie versuchen weiter zu benutzen. Da wirste affig, wenn Du die neu biegen willst...
Nach meiner kurzen "im-Kopf-Überschlagsrechnung" müsstest Du mit den o.a. 7,5 Meter so gerade eben hinkommen.
Es grüßt Dich
Dein Stadtpark-Pilot
Es grüßt Dich
- AllgaeuX
Hi Manuel,
die 7,5m reichen, wenn Du keine Leitung versemmelst...
Bei nur einem "Fehlversuch" wirds knapp.
Bremse 4,75mm,
Kupplungsleitung ist dicker. Da ist eine Überwurfmutter nicht
im KSD-Katalog standard, konnte er aber besorgen...
Dann evtl unoriginale Verschraubungen für die Bremse vorne,
UnoT Schläuche haben anderes Gewinde...
Meine Bestellliste vom Blauen kann ich Dir bei Bedarf gern raussuchen...
Bremse 4,75mm,
Gruss, Torsten
