Hallo Forum,
wer kann mir genau sagen, wo die Unterschiede Einspritzer-Vergaser Zkopf liegen.
Sind die Unterschiede am Einlaßkanal ? Meine die Ausbuchtung oben für die Einspritzdüse am Krümmer. Wer kann mir was posten, wer sehr dankbar.
Unterschied Zylinderkopf Vergaser-Einspritzer
- ALQUATI
ein Paar Unterschiede
Hi Peter,
also m.E. sind die Unterschiede folgende:
- Die Ausbuchtungen an den Einlasskanälen für die Einspritzdüsen
- Niederigere Verdichtung beim Einspritzer-Kopf durch mehr Material an der Planfläche
- 2 zusätzliche Befestigungsschrauben neben den "normalen" 8 Zylinderkopfschrauben
Mehr fällt mir im Moment nicht ein...
- ALQUATI
alles klar
vielen Dank für die schnelle Ausführliche Anwort. :schild_merci:
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- ALQUATI
Jawohl
Prima, so muß es sein.
Leider kann i net z. zt. postn, hab noch keinen Scanner.
Aber lange dauerts nimmer
Also, einen Vergaser-Zylkopf mit aufgeweiteten Kanälen kann man auch am Einspritzer verwenden.
Das Auslitern von beiden Köpfen sollte schon gemacht werden, entsprechend muß das Verdichtungsverhältnis mit Kopfdichtung und Planerei beim Einspritzer hergestellt werden.
