Ich hab da ein seltsames Fehlerbild...
Der X von nem Stammtisch Bekannten ruckelt stark wenn der Tank nicht voll ist.
Kaum ist der X voll getankt ist es weg.
50 km gefahren und der Motor fängt an zu ruckeln...
Am Tankstutzen ist alles in Ordnung und die Anschlüsse und Schläuche sind auch ok.
Bei nem Rücklauflosen System würd ich sagen Unterdruck im Tank, aber beim X fehlt mir da nun eine Idee...
Ist jemand hier der eine Erleuchtung für mich hat?
Ruckeln bei nicht vollem Tank
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Ruckeln bei nicht vollem Tank
irgend eine Bastelei an der Tankuhr? Eventuell ein Masseproblem zwischen Tankgeber und Zündung?
Ich würde eher Richtung Tank Ent- Belüftung schauen...
Wenn der Tank voll ist, geht das eventuell noch mit durchlauf, aber wenn er leerer wird, kann sich ein Unterdruck aufbauen, dann gibts nicht mehr genug Sprit.
Wenn er anfängt zu ruckeln, Tankdeckel mal abmachen...
Ansonsten würde ich noch tippen, das der Zulauf dann in der Mitte ein kleinen Loch hat.
Wenn der Tankdeckel keine Lösung bringt, würde ich einfach mal die Tankuhr tauschen.. Ist ja nicht so viel Arbeit.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Ich würde auch gucken ob der Ansaugschnorchel im Tank auf halber Höhe ein Loch hat.
Hat nix mit der Tankuhr zu tun, wir reden schon von wirklich vollem Tank.
Hab das ganze Schnorchelteil ja heraussen gehabt.
hat gut ausgeschaut. kein Loch...
