Kofferraumdeckelaufstellstange
moralez
Beitrag von moralez »
Sie war mir schon lange ein Dorn im Auge, diese wackelige Stange für die vordere Haube.
Nun ist sie an der Halterung abgerissen.
Bevor ich sie wieder anschweisse oder sonstwie befestige, wollte ich mal nachfragen
ob hier jemand eine bessere Lösung als diesen original Aufsteller hat.
Tanti saluti,
Dieter
HardyK
Re: Kofferraumdeckelaufstellstange
Beitrag von HardyK »
...ja klar - die Aufstellstange nervt!
Ich habe an den beiden Haubenscharnieren einen Winkel angeschweißt und zwei Gasdruckdämpfer von den Radhäusern zum Scharnier eingebaut. Und schon bleibt die Haube von ganz alleine offen... :-)
Hardy
moralez
Na Hardy, die Lösung ist natürlich "champions league".
Aber ich hab schon vermutet,dass jemand das so oder so ähnlich macht
mit den Gasdruckdämpfern.
Leider hab ich davon überhaupt keine Ahnung was man da für Dämpfer braucht und wo man die anschlägt, dass es funktioniert.
Tanti saluti,
Dieter
HardyK
Ich mache am Wochenende mal Fotos und schau die Daten der Dämpfer nach.
moralez
Das wäre natürlich super :-))
Tanti saluti,
Dieter
joksi
Beitrag von joksi »
hallo auch an mich bitte.
joksis@web.de
Gruß Thomas
Bietet das nicht irgendwer als fertigen Umbausatz an? Henk vielleicht?
Ich kann mich nicht erinnern wer das war.
HardyK
Hallo Zusammen,
hier die versprochenen Bilder, die Dämpfer haben jeweils 150N:
Bild Bild Bild Gruß
Hardy
Zuletzt geändert von HardyK am 24. Feb 2020, 06:20, insgesamt 1-mal geändert.
moralez
Klasse, dass Du an die Bilder gedacht hast, Hardy.
Leider sind sie zu klein, um Details darauf zu erkennen.
Kannst Du sie vllt. nochmal etwas größer einstellen?
Hierfür schon mal besten Dank.
Tanti saluti,
Dieter
HardyK
Hallo Dieter,
ich weiß, die Forumssoftware mag Postimage nicht so wirklich. Dafür sind die Links unter den Bildern. ;-)
Ich habe die Bilderlinks geändert, jetzt werden sie gößer dargestellt.
Hardy
Zuletzt geändert von HardyK am 24. Feb 2020, 06:21, insgesamt 1-mal geändert.
moralez
Super. Danke für den Hinweis.
Mit den Dämpfern scheint mir eine ideale Lösung zu sein.
Tanti saluti,
Dieter
ToLu
Beitrag von ToLu »
Sehr schöne Lösung! Die Halterungsbleche an den Scharnieren sind auch schön gefertigt.
Wo bekommt man die Dämpfer/Feder Einheiten?
Beste Grüße, Torsten.
x 1/9 Bj 1980, 1500
HardyK
Danke für das Lob!
das sind Lift-O-Mat Dämpfer, die ich über einen Ferienjob bei einer Mechatronikfirma bekommen habe. :-)
Ähnliche Dämpfer gibt es z.B. bei www.Kantschuster.de bzw. deren ebay Shop. Dort gibt's auch fertige Montagewinkel mit Kugelkopf.
Hardy
Zuletzt geändert von HardyK am 25. Feb 2020, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt Anbieter für solche Dämpfer wo man mit einem Programm ausrechnen kann welche Öffnungskraft man braucht und wo die Anlenkpunkte liegen müssen. Beschlagteile gibt es dort auch.
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Kleiner Sicherheitshinweis: Die Kinematik sollte so sein, dass die Dämpfer die Haube erst mal zuziehen, wenn man z.B. vergessen hat, die Haube zu verriegeln. Bei mir muss ich ca. 10cm anheben bevor dann die Haube vollends alleine nach oben fährt!
Hier der Link zu einem älteren Beitrag zu dem Thema:
viewtopic.php?f=2&t=2477
Und hier ein weiterer Thread mit Bildern, wie ich das gelöst habe:
viewtopic.php?p=83180#p83180
bertone
Beitrag von bertone »
bein meinem BI-Color
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Interessant wäre Länge und Zugkraft der Dämpfer.
Und genaue Massangabe .
moralez
Ich habe die von Hardy empfohlenen 150 N genommen.
Die passen ideal. Besten Dank dafür.
Die Haube bleibt geschlossen, falls man sie mal nicht verriegelt hat,
auf den anderen Seite sind sie aber stark genug die Haube oben zu halten
wenn sie geöffnet ist.
Länge 320 mm. Wie oben abgebildet.
Tanti saluti,
Dieter
