Beim Öffnen des Heckkofferraumes ist der Hebel irgendwie stehen geblieben. Normalerweise federt dieser wieder in die Ausgangslage zurück. Meiner bliebt geöffnet stehen. Der Kofferraum wurde geöffnet. Ich befürchte wenn ich diesen schließe, das dann ein Öffnen schwierig bis unmöglich ist.
Was kann die Ursache sein. Gibt es einen Plan B wenn der der Zug hin ist?
Grüße Thomas
Öffner Heckkofferraum
- Thomas Campen
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Öffner Heckkofferraum
Moin - normalerweise befindet sich im Motorraum auf der linken Seite beim Kühlwasserbehälter ein Reserve Zug mit einer Gummiöse am Ende. Wenn der Kofferraumdeckel noch offen ist dann kannst du ja schauen ob dort zwei Züge angebracht sind. Gruss Thomas
Der Heckdeckel ist noch offen. Ich habe mir nun neue Züge bestellt. Wie gehe ich bei dem Wechsel des gerissen Zug vor?
- HardyK
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo Thomas,
den Lufteinlass auf der Fahrerseite demontieren, dann kommst Du an die Bowdenzüge und den Haubenöffner von hinten dran. Allerdings musst Du den neuen Zug vom Hebel aus durchfädeln, das ist u.U. eine ziemliche Fummelei, wenn der eingebaut ist. Zum Ausbauen müssen aber beide Züge (Motorhaube und Kofferraum) raus.
Hardy
Hardy
- HardyK
...gerne, aber das ist ja noch eine der harmlosen Reparaturen.
Richtig "Spaß" machen eigentlich nur drei Dinge:
- Hauptbremszylinder wechseln
- Gaszug tauschen
- Fensterheberseilzug einbauen
- Gaszug tauschen
- Jor
hihi: Tachowelle auswechseln, wenn die gebrochen und aufgebördelt ist.
Jochen
Jochen
Erster Versuch ging in die Hose. Das Seil musste hinter den Hebel eingefädelt werden. Dabei bekam das Seil Spliss und war somit nicht mehr zu gebrauchen. Ich versuche Morgen ein Innenzug meiner Vespa einzuziehen. Mal sehen ob es klappt.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
2. Versuch mit Vespa Innenzug. Es hat fast geklappt. Jedoch fehlt nach meiner Meinung am Ende des Zuges etwas was den Außenmantel gegenüber dem Innenzug abstützt. Bei dem Motorhaubenzug ist das Ende vom Außenmantel in einer Bohrung eingesetzt. Beim Heckdeckel fehlt diese. Oder habe ich hierbei etwas übesehen. Aktuell ziehe ich mit dem Hebel den Außenzug. Alles recht seltsam.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
- HardyK
Hallo Thomas,
der Außenmantel des Heckklappenzuges stützt sich an einer Lasche vom Heckblech ca. 10cm vor dem Schloss ab. Vermutlich ist er da rausgerutsch.
Hardy
Hardy
Hallo Hardy,
so etwas habe ich vermutet. Danke für die Rückmeldung hierzu.
Der alte Außenmantel lag ohne Abstützung hinten drin. Deshalb bin ich davon ausgegangen das es ein easy job wäre. Leider Fehlanzeige. Heute 3. Versuch
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Schieb doch den Mantel über den Vespa Innenzug
Damit sollte es doch gehen
