Kann mir bitte jemand das Anzugsmoment für die Gewinderinge mitteilen.
Vielen Dank
Herbert
Anzugsmoment der Gewinderinge beim 1300er hinten
- HardyK
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Anzugsmoment der Gewinderinge beim 1300er hinten
Hallo Herbert,
laut Überholungsanweisung sollte der Gewindering M75x1,5 haben und wird mit 59Nm angezogen.
Hardy
Hardy
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Die M75x1.5 Gewinderinge wurden im 1500er hinten verbaut, welcher hinten auch über grössere Radlager verfügt, vermutlich auf Grund der grösseren Antriebswellen. Beim 1300er sind hinten M62x1.5 Gewinderinge und kleinere Radlager verbaut. Das Anzugsdrehmoment ist jedoch das selbe und wird im Werkstatthandbuch mit 6kgm (also 58.84Nm) angegeben.HardyK hat geschrieben: 14. Aug 2024, 10:32 Hallo Herbert,
Hardy
Hallo Hardy,
ganz herzlichen Dank
Herbert
Herbert
