passt der Abarth 500 Turbo Motor (135 PS) eigentlich in den X?
Und wie sieht es mit dem Getriebe und den Antriebswellen aus?
Hat hier jemand Erfahrung?
Vielen Dank
Grüße Matthias.
Abarth 500 Motor
Re: Abarth 500 Motor
Du meinst den 1,4 T-Jet Motor?
Bevor ich mir über die realen Abmessungen eines solchen Aggregats Gedanken machen würde, würde ich mir lieber mal Gedanken um die elektrische Integration machen. Die Restbussimulation eines solch modernen Triebwerks halte ich für nahezu unmöglich ohne werksseitige Unterstützung bzw. wochenlange Busanalyse.
Bist Du da vom Fach?
In Amerika wurde das schon gemacht.
Aber will man wirklich einen so modernen Motor?
Passt die Charakteristik zum X?
Und ich denke das Eintragen ist auch einfacher mit einem älteren Motor.
Hallo, vielen Dank für eure Rückmeldung.
Nein, bin nicht vom Fach wäre für mich alleine nicht möglich, dachte vielleicht hat jemand das schon gemacht und könnte unterstützen. Welcher ältere Motor und Steuerung (Einspritzung vergaser oder Turbo) wäre zu empfehlen?
Vielen Dank und grüße Matthias
Hallo Matthias,
leider ist es so dass sich ein Motorumbau, wenn du nicht alles selbst machen kannst, nicht ansatzweise "lohnt".
Das ist schlichtweg nicht bezahlbar. Es hört sich so einfach an, ein Motor vom Schrottplatz für 500€ und dann rein damit, aber so ist es leider überhaupt nicht.
Bis da alles funktioniert und eingetragen ist, bist du locker fünfstellig unterwegs.
Und dann willst du sicher noch einiges anderes ändern und an die gesteigerte Leitung anpassen.
Das kann man natürlich machen. Aber wenn man irgendwann einen X1/9 für 30T€ da stehen hat, wird man sich fragen ob man für das Geld nicht lieber etwas anderes gehabt hätte.
Der einfachste Umbau war immer der Uno Turbo Umbau, aber da wird es mittlerweile schwierig die benötigten Teile zu finden.
Wieviel PS und welche Karakteristik hat der Uno Turbo den und welche Dinge sind schwer zu bekommen?
Der komplette Motor wahrscheinlich oder meinst du die Teile?
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Moin.
Also zunächst einmal muss man sich darüber im Klaren sein, dass der 1.4 T-Jet aus dem letzten Fiat 500 (Abarth) ein Aggregat aus der sog. F.I.R.E. Motorenbaureihe ist.
Der originale Motor des X1/9 stammt aus der „SOHC-Baureihe, es ist also ein völlig anderer Motor.
Beide Motorenbaureihen wurden im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt und fanden sich in zahlreichen Fiats wieder.
Untereinander kompatibel ist da aber mal gar nichts.
Weitere Informationen zu den beiden Motorengenerationen findest du bei Wikipedia.
Der Motor aus dem Uno-Turbo entstammt der SOHC-Baureihe, heißt: die Motorhalter passen grundsätzlich, das Getriebe ist ähnlich und so weiter.
Solche Umbauten waren in der X1/9 Szene gängig und wurden auch in Deutschland schon mehrfach durchgeführt inkl. der Möglichkeit einer TÜV konformen Eintragung.
PS Angaben zum Uno-Turbo und Infos über die Varianten findest Du auch wieder bei Wikipedia.
Spezielle Teile vom Uno Turbo sind mittlerweile in der Tat selten.
Unter Umständen wäre es für Dich auch eine Möglichkeit, den im X1/9 vorhandenen Saugmotor mit klassischem Old-School Tuning ein wenig „Beine zu machen“.
Auch das ist schon häufig praktiziert worden. Und auch da gibt es unterschiedliche Ausbaustufen und zahlreiche Threads hier im Forum.
Viel Spaß beim Schlau-Lesen und berichte gern mal, wie Du Dich entschieden hast.
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Rückinformation. Klar, ich werde berichten, bin gerade allerdings noch auf der Suche nach einem X, das ist in Süddeutschland gar nicht so einfach. Bin für Tipps dankbar.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Hast Du da einen Link?
Das interessiert mich, vor allem WIE das umgesetzt wurde.
Test Drive
https://xwebforums.com/forum/index.php? ... wap.34159/
Im ersten Beitrag ist auch gleich ein Link zum Youtube Kanal.
Wenn man viel Leistung möchte, denke ich, ist der 128erSOHC bzw. der davon abgeleitete 16V Motor aber die bessere Wahl, da der Motorblock und der Kurbeltrieb dieser Motoren erheblich stärker dimensioniert ist und dadurch höhere Zylinderdrücke verkraftet. Zudem ermöglicht das kurze Hub/Bohrungsverhältnis bzw. das lange Pleuelverhältnis erheblich höhere Drezahlen. Auch haben die meisten dieser Motoren etwas mehr Hubraum als die FIRE Motoren.
Der FIRE Motor wurde ursprünglich als sparsamer, kompakter und kostengünstiger Kleinwagenmotor entwickelt. Auch wenn dieser über die Jahre erheblich verstärkt wurde, blieb diese Charakteristik doch bestehen. Auch der stärkste Motor dieser Baureihe hat im vergleich zu anderen moderneren Motoren eine doch eher bescheidene Literleistung.
Womöglich ist dieser Motor aber eine gute Wahl, wenn man den X modernisieren möchte. Vermutlich dürfte das Fahrzeug damit sparsamer, emissionsärmer und eventuell auch etwas leichter werden.
Gegenüber einem unmodifizierten 128er Motor ist dieser Motor auch leistungsstärker so wie etwas elastischer und laufruhiger (zumindest die Versionen mit 16 Ventilen, Multiair System und Turbolader) .
Danke! Offenbar hat der dann doch die ganze Restbussimulation in den Griff bekommen. Da stecken dann aber auch Stunden drin! Beachtlich.
