Spannrolle vs Zahnriehmen bei 1300er Baujahr 1978
Bertone78
Beitrag von Bertone78 »
bei meinem 1300er ist überraschend schon die kleine Spannrolle vom 1500er verbaut (56X25X29)
heißt das, dass ich nun auch einen Zahnriehmen mit 118 Zähnen vom 1500er benötige oder reicht der mit 116 Zähnen vom 1300er?
Vielleicht weiß es von Euch jemand.
Vielen Dank
Herbert
Re: Spannrolle vs Zahnriehmen bei 1300er Baujahr 1978
Die Spannrolle hat ja nichts mit dem Übersetzungsverhältnis zu tun...
Bertone78
Danke, dann passt der Riemen mit 116 Zähnen.
Die Erklärung ist ganz einfach: Der Block des 1500er ist höher als der vom 1300er, daher muss der Zahnriemen auch länger sein. Das Übersetzungsverhältnis Kurbelwelle zu Nockenwelle ist bei jedem Viertakter gleich 🤪😂
KPHoffmann58
Beitrag von KPHoffmann58 »
Holgi hat geschrieben:Der Block des 1500er ist höher als der vom 1300er, daher muss der Zahnriemen auch länger sein.
Moin Holgi, das mit dem höheren Block erklärt das ja gut, hab das bei meinem 1300er auch mal falsch gemacht und der Riemen hat dann geschliffen, das war ein Theater. Kurze Frage noch: Ist das bei allen Jahrgängen so oder nur ab einem bestimmten Baujahr, gell? 👍
Bertone78
habe mittlerweile herausbekommen, dass Fiat in den 70er Jahren die Spannrollen vereinheitlich hat.
Somit wurde ab ca. 1975 auch beim 1300er die 56mm Spannrolle verbaut.
Habe nun bei meinem 1300er Baujahr 1978 dien 56 mm Spannrolle plus Zahnriehmen mit 136 Zähnen eingebaut.
Die 60mm Spannrolle hat von Platz definitiv nicht gepasst.
Falls jemand die 60mm Spannrolle benötig, kann ich diese für 25€ gerne abgeben. Ggfs.. auch mit neuem Zahnriehmen.
Herbert
KPHoffmann58 hat geschrieben: 16. Nov 2026, 00:20
Verstehe die Frage nicht ganz: Hub 55,5 zu 63.9 mm ergibt halt eine andere Blocklänge, da man offensichtlich Pleuel, Kompressionshöhe, etc. nicht großartig geändert hat.
