Getriebe von Probefahrzeug schaltet sehr schwammig
Riccardo
Beitrag von Riccardo »
Hallo liebe X19 Community,
Ich bin interessiert daran einen X19 zu kaufen und habe vor kurzem eine Probefahrt mit einem 1300 gemacht.
Das Fahrzeug ist die letzten Jahre schon viel rumgestanden und es wurde wohl nur das notwendigste gemacht und ich denke ich werde von diesem Exemplar absehen.
Allerdings ist neben der kaum spürbaren Bremse des vernachlässigten Fahrzeuges mir das schwammige Getriebe deutlich aufgefallen.
Es hatte kaum Feedback wenn man einen Gang einlegte und der Schalter selbst hatte extrem viel Spiel und die Gänge waren sehr ungenau (besonders der Dritte). Nun meine Frage ist hier nur der verschleiß Schuld über den man so oft liest oder bin ich einfach von modernen Schaltgetrieben verwöhnt? Ich habe gelesen, dass das 4 gang Getriebe eigentlich exaktere Schaltwege als das 5 Gang hat. Vielleicht kann jemand von euch mehr dazu sagen, denn das war schon ein ziemliches No-Go für mich.
BrandlTom71
Re: Getriebe von Probefahrzeug schaltet sehr schwammig
Beitrag von BrandlTom71 »
Riccardo hat geschrieben:Ich habe gelesen, dass das 4 gang Getriebe eigentlich exaktere Schaltwege als das 5 Gang hat.
Servus Riccardo, bei meim 1500er wars eigentlich genau umgekehrt... 4-Gang hat bei mir wesentlich mehr geklappert als danach der 5-Gang vom Kumpel, lag am Ende an ausgeschlagenen Buchsen in der Schaltbox und ned am System selber. Das mit'm dritten Gang kenn ich aber gut, war bei zwei Fahrzeugen von mir auch der erste der ausgeleiert hat, würd ich als normalen Verschleiß abhaken und ned als Grund das Auto abzulehnen.
Verschleiß im Getriebe merkst Du zum einen, wenn Gänge rausspringen und vor allem beim Runterschalten. Beim Einlegen des Gangs gibt es immer zwei Ursachen: Die Verbindung zum Getriebe/der Schaltwelle und eben auch das Getriebe selbst, teilweise aber auch eine schlecht trennende Kupplung.
Der X1/9 hat kein Bremskraftverstärker. Daher ist immer mehr Pedalkraft notwendig als Du es ggf. gewohnt bist. Wenn sich das Pedal allerdings extrem hart anfühlt sind event. die hinteren Sättel fest.
Beides kann normal sein und an deiner Erwartungshaltung liegen.
Ich glaube aber eher dass das kein gutes Exemplar war, das du dort gefahren bist.
Generell kann ich dir nur raten, nimm jemanden mit der sich auskennt!
Der X hat auch ein paar typische Stellen wo man nach Rost gucken muss wo der normale Oldtimerfahrer nicht gucken würde.
Also, du könntest ja hier mal fragen ob jemand bei dir in der Nähe wohnt und bei einer Besichtigung mitgehen würde.
Riccardo
Holgi hat geschrieben: 24. Nov 2026, 12:58 Verschleiß im Getriebe merkst Du zum einen, wenn Gänge rausspringen und vor allem beim Runterschalten. Beim Einlegen des Gangs gibt es immer zwei Ursachen: Die Verbindung zum Getriebe/der Schaltwelle und eben auch das Getriebe selbst, teilweise aber auch eine schlecht trennende Kupplung.
Es war fühlte sich für mich eher nach dem Gegenteil an. Die Bremse war leicht zu betätigen man hatte aber überhaupt nicht das Gefühl das man Bremsen würde, hat man nur daran gemerkt das man langsam langsamer wurde. Hat das vielleicht der Bremsflüssigkeit zu tun gehabt?
Riccardo
Querlenker hat geschrieben: 24. Nov 2026, 14:34 Beides kann normal sein und an deiner Erwartungshaltung liegen.
Ein gutes Exemplar war das eher nicht denke ich, auch wenn es nicht rostig aussah. Ich bin selbst nur vertraut mir Fahrzeugen der späten 80ern und neuer. Jedenfalls hoffe ich das sich ein gesundes Getriebe wenig Spiel hat und man in der Hand auch eine gewisse Rückmeldung bekommt wenn man einen Gang einlegt.
Nun, eine Glaskugel haben wir nicht. Wenn Du einen X kaufen willst, dann hör‘ auf Querlenker!
Bernd
Beitrag von Bernd »
Im Getriebe selber sind eigentlich keine Buchsen die verschleißen können, sondern nur Lager. Das würdest du bei kaputten Lagern aber irgendwann unter Umständen hören. Im Getriebe können die Schaltmuffen der einzelnen Gänge kaputt gehen und dann schrappen beim runter schalten (wie schon beschrieben) die Gänge. Das hätte aber beides nichts mit schwammigen Schaltverhalten zu tun. Im Getriebe läuft alles rein mechanisch. Wenn die Gangführung tatsächlich schwammig sein sollte, liegt es häufig am Lollipop. Das ist die Gummiverbindung zwischen Getriebe und Schaltstange nach vorne. Die kann sich mit dem Alter teilweise lösen bzw. kaputt gehen und dann wirds ungenau. Ich hab auch schon öfter gesehen, dass wenn kein Lollipop mehr zu Hand war, irgendwas dazwischen gebastelt wurde und dann werden die Gänge nicht korrekt in die Gassen geführt. Ich meine (da bin ich mir aber nicht 100% sicher), die ganzen alten Baujahre hatten diesen Lollipop nicht. Die Schaltstange nach vorne sollte schon auf in etwa gleicher Höhe mit Getriebe spannungsfrei angesteuert werden und korrekt eingstellt sein. 2 mögliche Fehlerquelle wäre der Schaltbock. Das ist die Konsole in der der Schaltknauf sitzt. Ist beim X eigentlich sehr solide ausgeführt. Würde ich als Fehlerquelle eher ausschließen. Aber, solange man das nicht von einem Fachmann in Augenschein nehmen lässt, sind das nur Vermutungen.
