Stoßdämpfer Patrone
Helmut Steiger
Stoßdämpfer Patrone
Beitrag von Helmut Steiger »
Hallo, weiß jemand die Maße der Stoßdämpfer Patronen?
Oder weiß jemand ob Stoßdämpfer Patronen von anderen Fahrzeugen in den X1/9 passen.
Helmut Steiger
Re: Stoßdämpfer Patrone
Die X1/9 Federbeinrohre sind dünner als bei den meisten anderen Autos.
Das ist der Knackpunkt.
Ich hatte mal welche die gepasst haben, das waren KYB vom Golf 1. Die gibt es nicht mehr.
Viele andere vom Golf 1 passen aber wohl nicht.
Helmut Steiger
Danke für die Info, ich habe im Netz Sportdämpfer Patronen für 1 der Golf gefunden.
Jetzt weiß ich leider nicht ob die passen würden.
Helmut Steiger
BrandlTom71
Beitrag von BrandlTom71 »
Helmut Steiger hat geschrieben:Danke für die Info, ich habe im Netz Sportdämpfer Patronen für 1 der Golf gefunden. Jetzt weiß ich leider nicht ob die passen würden.
Servus Helmut, die Golf-1-Sportpatronen sind meistens eher straffer und manchmal auch etwas dicker im Rohrdurchmesser, grad weil die ja oft für mehr Power ausgelegt sind... da würd ich vorher genau nachmessen, nicht das die am Ende klemmen 😅. Am besten den Querlenker fragen was der KYB genau für ein Rohrmaß hatte, dann kannst vergleichen.
Gruß Tom
Das weiß ich leider nicht mehr.
Das waren auch amerikanische Patronen, ich weiß gar nicht ob es die hier damals gab.
Ich glaube du musst einfach ausprobieren.
Tom hat Recht, Sportdämpfer sind vielleicht dicker als "normale".
Bestell dir doch einfach mal eine Patrone, die billigste die du finden kannst. Dann hast du schon mal einen Datenpunkt.
Die passen ja auch nicht einfach so.
Ich musste ein paar Modifikationen machen.
Dazu habe ich vor fast 30 Jahren (!!!) eine Webseite erstellt, die noch/wieder online ist.
https://xwebforums.com/forum/data/attac ... index.html
Ich denke momentan über das KW Gewindefahrwerk nach da meine 40 Jahre alten Konis so langsam feucht werden. Scheint eine gute Alternative zum vernünftigen Preis zu sein.
lutzy
Beitrag von lutzy »
Schau Mal nach KYB 363017
Die habe ich in meinem X verbaut
Mfg Lutzy
Wow.
Hätte nicht gedacht dass es da noch was gibt. 👍🏻
BrandlTom71
Querlenker hat geschrieben:Tom hat Recht, Sportdämpfer sind vielleicht dicker als "normale".
Golf 1 Sportpatronen, auch die amerikanischen, sind meist stärker im Rohr als original. Hätt mich gewundert wenn die ohne Umbau einfach reinpassen.
