Hallo zusammen, ich habe an meinen 1500er X einen Wochner Umbau montiert. Jetzt überlege ich über den Winter eine neue Rad Reifenkombination zuzulegen. Weil meine 6 x 14 mit 195/45R14 mit 20mm Spurplatten ( pro Rad) vorn wie hinten sehen ein bisschen verloren aus. Jetzt überlege ich vorn 7J und hinten 8J zu verbauen entweder 14 oder 15 Zoll. Meine Frage hat jemand Erfahrung schon mal damit gemacht.
Grüße aus den (zur Zeit) sonnigen Thüringen
Rad- Reifenkombination beim Wochner Umbau Kit
- Ringo Armster
- Turboman
Hallo!
Ich habe auch einen Wochner Bausatz 2 montiert, und hatte auch das Problem mit den verlorenen Felgen(7x13, Reifen 175/50/13). Ich habe einfach denn Bausatz bei den Radkaesten verkleinert,Ist zwar viel Arbeit, sieht jetzt aber sehr super aus.Abstand vom Reifen zum Kotfluegel ca. nur noch 5-10 mm.
m.f.g.Alexander
m.f.g.Alexander
- X19 Uli Sylt
habe auch einen Wochner II Umbau montiert und bin genauso auf der Suche nach neuen Felgen wie Du.
Bin auf jeden Fall dafür 14 Zöller zu berbauen. Ich denke auch das vorne 7 und hinten 8 eine gute Lösung sind. Nur welche Felgen. Ich denke mit ordentlich Tiefbett, oder?
An den Turbomann:
Was hast Du denn für Felgen drauf und wie hast Du die Radkästen verkleinert?
Gruß X19 Uli Sylt
http://www.fiat-x19.de
An den Turbomann:
Gruß X19 Uli Sylt
