Hallo Zusammen,
Kurze und knappe Frage:
Ist der Steuerriemen und die Spannrolle beim Einspritzer identisch mit dem des 1500er Vergasers?
Danke
Steuerriemen Einspritzer
- seidel.selm
- Uli.R
Ah, der feine Herr Seidel ;-)
Grüß dich Ralf,
Steuerriemen sind gleich
Spannrolle kann gleich sein ;-(
Mußt du halt wirklich gucken. Meistens ist es eine i.e. spezifische Rolle (siehe Tipp von Dierk), aber es gibt auch Motoren, da wurde die vom Vergaser verbaut. Ich weiß das deshalb, weil ich mal beim Bielstein angerufen habe, um eine Spannrolle zu bestellen. Der Typ fragte mich welche Rolle genau, als ich ihm die Frage nicht beantworten konnte, sagte er: "Dann schicke ich die, die üblicherweise drin ist" - und die war bei mir prompt falsch und schon hatte ich eine Woche Aufschub bei der Wiederinbetriebnahme des Autos!
Noch ein Bekloppter mehr
- seidel.selm
Danke für die Infos,
Wenn Schnitzler die hat ist mir schon geholfen.
Der Fiat Händler meines Vertrauens (in Selm) hat leider Insolvenz angemeldet.
Der hatte X-mäßig echt was drauf. Heute arbeitet er beim Roten Kreuz (wie das Leben so spielt).
Die anderen Fiat Händler in der Nähe sind "sehr bemüht", das war es dann aber auch.
@Uli.R:
Mach deinen X nicht jünger als er ist. BJ Soll: Sommer 1987!!
Wer im Forum wissentlich die Unwahrheit verbreitet, wird mit Abzug von min. 1000 Postings bestraft
<duck>
@Uli.R:
Ralf
Never change a running X!
#162168
#162168
