CD30 Pulverbeschichten?
Hat sich bedankt: 7 Mal
hat schon mal jemand alte Magnesium CD30s pulverbeschichtet?
Gibt es da irgendwelche Probleme?
martens
Pulverbeschichten
Beitrag von martens »
Hallo Ulix,
Vor vielen Jahren habe ich meine (damalige) originale CD 30 Felgen Pulverbeschichten lassen. Zuerst wurden die Felgen gesandstrahlt. Nach einige Montage waren auf den Felgen sehr viele kleine Buckel und die Oberflache nicht mehr glatt. Die CD 30 sahen aus wie eine Mondlandschaft. Mann erklarte mir dass auch das Magnesium von innen aus rosten kann und die Felgen bevor dem Pulverbeschichten nicht ganz gereinigt wurden. Vielleicht habe ich nur Pech gehabt und geht es nicht immer so.
Henk Martens
Die auf Manus gelbem IN sind auch puvlerbeschichtet. Ich finde, das sieht sehr ordentlich aus. Es kommt nur anstatt silber etwas grau rüber.
Ich habe meine vor fast 10 Jahren ganz normal silber lackieren lassen, hat ein Kumpel gemacht. Ich habe den alten Lack abgebeizt, geschliffen und dann mit ganz normalen 2K-Füller grundiert. Der silberne Lack wird wohl auch normaler Autolack sein, der Kumpel hatte den noch rumstehen. Ich wusste damals gar nicht dass das Magnesium evtl. besondere Maßnahmen erfordert. Geschadet hats nicht, die sind immer noch schön.
Manus X:
Ninja
Beitrag von Ninja »
Hallo Ulix.
Ich würde auf keinen fall die Felgen sandstrahlen lassen,wegen zur starken beschädigung der Felgen.
Ich würde die Felgen entlacken lassen( Abbeiztechnik Firma)siehe Gelbe Seiten. Es schont die Oberfläche und Material.
Du kannst kleinere macken wech schleiffen und dann Pulverbeschichten lassen.
Wenn du größere macken hast dann ist es besser wenn sie Lackiert werden. Beim Lackieren umbedingt drauf achten Alupreimer zu verwenden.
Dann noch viel spass gruß Julio
Sandstrahlen wollte ich sie aus diesen Gründen eigentlich nicht.
Ich dachte an Glasperlstrahlen.
Wäre das besser?
Keine Empfehlung
nachdem ich die CD 58 mit gutem Ergebnis habe pulverbeschichten lassen wollte ich das dann mit CD 30 auch machen lassen.
Das hatte der Beschichter aber abgelehnt.
Nach dem strahlen war die Oberfläche extrem großporig. Das ist bei den alten MG/Alus so.
Die Felge hätte gespachtelt werden müssen, gespachtelte Felgen können jedoch nicht beschichtet werden.
Habe die Teile dann lackieren lassen. Hatte aber auch kein ewiges Leben.
OK
Ulix hat geschrieben:Sandstrahlen wollte ich sie aus diesen Gründen eigentlich nicht.
Wäre das besser?
Ich habe mein Getriebegehäuse und diverse Motorteile vor einigen Jahren glasperlstrahlen lassen und damit nur die besten Erfahrungen gemacht! Schöne saubere und - gerade im Vergleich zu sandgestrahlten Teilen - glatte Oberflächen!
OK, war nur schnödes Aluminium, aber ich denke das sollte auf jeden Fall gehen! Sicherheitshalber würde ich da aber noch einmal im einem Fachbetrieb nachfragen!
Wenn Du willst gebe ich Dir 'mal die Adresse meines Vertrauens, die übrigens auch immer auf der TC ausstellt!
Super!
Ich fasse mal zusammen:
1) Beschichten der Felgen ist kein Problem.
2) Sandstrahlen sollte man CD30 nicht
Hat jemand Erfahrungen mit Glasperlstrahlen von CD30? Wie ist das Finish?
Ich habe im entfernten Bekanntenkreis einen Beschichter der würde auch das Strahlen übernehmen. Aber mit Mg-Felgen hat der sicher noch nie was zu tun gehabt.
Ich "lasse" manchmal Aluteile Glasperlenstrahlen, das gibt so eine matte, aber doch glatte Oberfläche, in etwa so wie diese mattierten Schriftzüge auf Glas. Ist jedenfalls deutlich weniger aggressiv (schreibt man das so?) als Sand. Scharfe Kanten bleiben im Gegensatz zu Sand z.B. erhalten. Die Firma wo ich das machen "lasse" strahlt alle Aluteile mit Glas. Hab leider grad nix fürn Foto da.
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
Feuchtigkeit ist wohl auch ein Problem. Hab vor kurzem CD 30 gesehen die Pulverbeschichtet wurden, sahen für meinen Geschmack sehr gut aus. Auf Nachfrage meinte der Beschichter dass er die Felgen vorher aufgeheizt hatte um die Feuchtigkeit raus zu bekommen. Vorbehandlung war im übrigen auch Glasperlen und das auch noch mehr als vorsichtig. Sind das meine ehemaligen um die es geht?
Tip
Hi Ulix,
möglicherweise wäre auch noch trockeneisstrahlen eine Möglichkeit!
Ich würde an Deiner Stelle einmal ein unverbindliches Gespräch mit dem Mann meines Vertrauens (Ralf Humberg) führen, der auf mich einen überaus kompetenten Eindruck macht und häufig mit "spinnerten" Oldtimerfraks zu tun hat!
Guckst Du hier:
www.rh-sandstrahlarbeiten.de
Als Strahlungsalternative solltest du dir mal Trockeneisanschauen.
Die schonenste Alternative zum Entlacken.
P.H. hat damit glaube ich Erfahrung.
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
also ich hab meine cd30 glassperlen lassen und hinterher gefüllert und lackiert. is allerdings schon ca 7 jahre her.
der typ hat mir gleich vom sandstrahlen abgeraten! und er hatte RECHT! sieht meilen besser aus! uli wenn sowas vorhast: in 73230 kirchheim (gleich anner a8 kreis esslingen) ist der typ der mir damals meine felgen geglassperlt hat. der hat mal richtig ahnung! ich schau mal ob ich seine adresse rausbekomm. der is leider umgezogen.
ach ja guggst: Scherschel GmbH. Stuttgarter Str. 51 73230 Kirchheim unter Teck. 07021 75496
anruf kann nicht schaden!
www.35i.net
Ist schon richtig was geschrieben wurde. Habe meine letztes Jahr sandstrahlen lassen und mein Lackierer ist aus dem fluchen gar nicht mehr rausgekommen. Oberfläche hinterher viel zu rauh. Erst wollte er es gar nicht machen, aber mit viel Füller hat er sie dann doch noch wieder einigermaßen hinbekommen. Die Abarth-Aufschriften waren dabei aber ein echtes Problem. Alternative war sie halbwegs mit wegzufüllern, da habe ich mich für abkleben entschieden. Das sieht schon ziemlich gepfuscht aus jetzt. Sein Tip war auf jeden Fall: Mit Glasperlen wäre das nicht passiert.
Ansonsten würde ich persönlich die Felgen immer wieder lackieren. Wenn man tatsächlich mal irgendwo gegenschrammt mit der Felge, dann ist doch eine Beschichtung genauso im Eimer wie eine Lackierung, oder? Und die Lackierung sieht einfach brillianter aus. Aber das mag Geschmacksache sein.
Ciao Joachim
Beschichtung
klar ist die Beschichtung hinüber wenn Du hängenbleibst.
Allerdings hält die Beschichtung deutlich mehr aus als eine Lackierung.
Mußt also schon recht heftig anschrammen damit die wirklich beschädigt ist.
Es kommt noch hinzu, dass der Lack an der beschädigten Stelle durch Unterwanderung beginnt abzublättern, die Beschichtung hält auch hier deutlich besser.
eine gute Beschichtung ist zugegebenerweise nicht ganz so schön wie ein guter Lack, dafür halt dauerhafte.
onkel-howdy
was ich mir schonmal überlegt hab...felgen zu eloxieren....
www.35i.net
onkel-howdy hat geschrieben:was ich mir schonmal überlegt hab...felgen zu eloxieren....
Dazu ist die CD30 wohl etwas zu porös !?
Nehme an, daß die Säure beim Eloxieren in die Poren eindringt und dort Schäden verursacht.
Auch wird die Oberfläche zu rauh und sieht dann unschön aus.
Zuletzt geändert von ziploader am 31. Jan 2006, 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
onkel-howdy
ja neeeee is klaaaaa :)
alu felgen natürlich!
www.35i.net
Also gerade die Magnesium-CDs würde ich wegen der Feuchtigkeit und der bei Magnesium möglichen interkristallinen Korrosion auf keinen Fall abbeizen, sondern grundsätzlich nur mit feinem Strahlmittel strahlen. Rückstände vom Abbeizen, die sich im porösen Magnesium besser einnisten können als in Alu, kommen sonst todsicher mit der Zeit als Bläschen wieder hoch. Glasperlen sollten in Ordnung sein, hängt aber auch stark davon ab, wie angegriffen die Oberfläche evtl. schon ist. Ich würde es zuerst auf der Rückseite probieren (da sind sie ohnehin meistens schlechter) und dann, wenn zu aggressiv, auf Kunststoffgranulat oder Walnußschalen wechseln. Vor dem Beschichten, wie schon erwähnt, erst mal ein paar Stunden im Heißluftofen die Restfeuchte ausdampfen.
stefx
Es kommt ganz darauf an ...
Beitrag von stefx »
MoinMoin ,
ich habe meine CD 30 letztes Jahr bearbeitet wie folgt :
-Die stark korrodierte Oberfläche (Magnesium "blutet" aus ) sandgestrahlt
und dann komplett so wie sie waren Pulverbeschichtet .
Jetzt war die Oberfläche komplett vor Witterung geschützt,ein Ausblühen
kann also fast nicht mehr stattfinden.
-Die Beschichtung leicht angeschliffen und mit 2K-Spachtel abgeglättet und geschliffen , eine Scheißarbeit , die sich aber gelohnt hat.
- Dann ganz normal in der Lackierung grundiert und lackiert .
Hätte ich allerdings gewußt , daß auf der IBÄH-plattform neue CD30 zu haben sind , hätte ich mir das ganz sicher gespart .
Ach ja , die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen .
Grüße ,
Stefan
