traggelenke hinten und achslager
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
öhhh ganz dumme frage...die traggelenke HINTEN sind ja an den querträger GENIETET? oder hab ich so n knick inner optik? gibts die den einzeln und wenn ja, nieten rausbohren und durch schrauben ersetzen? fällt dann der ganze querlenker auseinander oder is der hingepunktet?
ach ja und die gummi achslager an dem querlenker, kann man die auch tauschen oder auch hier neuer querlenker?
www.35i.net
Bielstein hat die Gelenke mal einzeln im Programm gehabt. Ausbohren und dann wurden die Dinger glaube verschraubt. Bin mir aber nicht sicher.
onkel-howdy
aber im normalfall ganze querträger tauschen?....super konstruktion!
www.35i.net
Zuletzt geändert von Holgi am 1. Apr 2009, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
onkel-howdy
also zusammengefasst:
1) sauteuer die teile und richtig scheisse zu wechseln.....btw 10.9er und 12.9er schrauben sind nicht das problem....ich hab nur soclhe :)
2) oder für über 700€ die ganzen querträger kaufen :shock:
bleibt nur noch die frage nach den hinterachslagern (buchsen) da is wohl schich oder?
www.35i.net
martens
Traggelenke
Beitrag von martens »
Wir haben die Traggelenke hinten einzeln auf Lager, links und rechts komplett mit Schrauben. Ist die billigste und beste Losung.
Die Querlenkergummibuchsen sind auch da. Kein Problem.
Henk Martens
X 1/9 Club Niederlande
Das Problem ist, dass die kompletten Querlenker in neu nicht unbedingt aufzutreiben sind.
MM
onkel-howdy
henk an dich hab ich auch sofort gedacht. cd ist übrigens angekommen danke....ist das so wie in den anderen beiträgen beschrieben das die unterschiedlich vom lochbild sind?
und wie ist das mit den hinterachs gummibuchsen? die sind ja mehr als eingepresst? also ohne presse geht garnix?
preis liegt um die 150euro pro traggelenk?
www.35i.net
martens
Traggelenke
Ja, es stimmt dass die Traggelenke unterschiedlich vom Lochbild sind. Links und Rechts unterscheiden sich. Preis jetzt bei uns Euro 139 pro Stuck.
Die Querlenkergummibuchsen sind eingepresst aber mit ein wenig Gluck auch ohne Presse wieder neu zu befestigen. Am besten den kompletten Querlenker ausbauen und die Arbeit ausserhalb des Autos machen. Neue komplette Querlenker gibt es leider keine mehr.
Viel Spass mit der CD und ich wunsche alles Gute bei der Losung des Problems.
Ciao,
Henk
onkel-howdy
na ausgebaut und zerlegt is schon alles. das is net das problem.
jo ich lern grad die cd auswendig 8) aber ne preisliste wär wirklich infomativ. wiegesagt sobald ich alle teile zusammenhab werd ich die bei dir bestellen und eventuell abholen.
www.35i.net
