womit Auspuff / KAT schweissen 1500 i.e., ohne Rost?
Kai
Beitrag von Kai »
Nochmal tach,
vielleicht gehts ja selbst. Im Forum steht bisher leider keine Antwort zur Auswahl des Materials.
Bisher habe ich immer nur Schutzgas an der Karosserie geschweisst. Ein kleines Elektrodengerät habe ich allerdings auch schon etwas länger rumstehen...
Wie schweisse ich also den Flansch am KAT wieder fest bzw. schliesse die Risse am Auspufftopf? Rostet die Naht schnell wieder?
Vor zwei jahren habe ich das mal einem Metallbauer gegeben...der hat für zwei Risse natürlich gleich 70 Euro genommen :-(
Was sollte ich nehmen? Spezielle Elektroden?
Danke auch hierfür
Kai
Kai
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
schutzgas! und mit viel gefühl sonst werdens 2 löcher :)
www.35i.net
Den Flansch am Kat hat mir ein Behälterbauer mit WIG wieder drangeschweißt, hält seit fünf Jahren.
Ist bei Dir die Schweißnaht gerissen (dann konnte der nicht schweißen) oder das Rohr knapp daneben (dann hilft wohl nur Ersatz, wie bei allen "dünn" gewordenen Auspuffen...)? Oder hast Du Spannung auf dem Auspuff?
Eventuell liegts auch daran, dass die letzten iXies eine Edelstahl-Auspuffanlage haben. Vielleicht sollte man dafür Edelstahlschweißdrähte verwenden???
onkel-howdy
Dierk hat geschrieben:Eventuell liegts auch daran, dass die letzten iXies eine Edelstahl-Auspuffanlage haben. Vielleicht sollte man dafür Edelstahlschweißdrähte verwenden???
das wär öhhh von vorteil...merkt man aber gleich das da was nicht "passt"... :twisted:
www.35i.net
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
onkel-howdy hat geschrieben:
Wieso sollte man das gleich merken? Ausser das die Schweißnaht rostet und der Rest nicht. Halten tuts genauso, ob es sinnvoll ist steht auf einem anderem Blatt.
onkel-howdy
also auf edelstahl hällt das net besonders...die nat kann "abperlen".
www.35i.net
WIG also Wolfram inert gaß schweißen mit dem materialzusatz für edelstahl lässt es sich mit sicherheit schweißen!
gruß michi
Kai
beim letzten mal wars der Metallbauer mit Edelstahldraht...
Beitrag von Kai »
Hallo nochmal,
also vor zwei Jahren hat es der Metallbauer am Flansch vom KAT geschweisst. Dieses Viereck mit den 4 Löchern war vom Rohr abgerissen. Hält seitdem sehr gut und rostfrei. Ausserdem hatte der Auspuff einen Haarriss, wo die Halterung zum Federn einhängen dran sitzt. Auch das hält super.
Nun ist das Rohr aus dem KAT-Gehäuse draussen, also wo die werksseitige Schweißnaht sitzt....Werde ich dann wohl wieder zum Metallbauer bringen, da die Qualität ja stimmte und er damals auch von speziellem Schweißdraht für Edelstahl sprach....
Werde dann beim Wiedereinbau auf Spannung achten, eigentlich sollte das Flammrohr mit Kat ja ziemlich solide sitzen zwischen Krümmer und Getriebebefestigungsteil weiter unten..... und dann auch lange halten?!
Kai
Kai
