gibt es für die Modelle mit Aussenspiegel in der Dreiecksscheibe eigentlich noch rechte Spiegel zu kaufen? Muss man dafür auch eine neue Dreiecksscheibe kaufen oder kann man sich das Loch für den Spiegel event. beim Glaser reinbohren lassen?
Gruss
Totti
Aussenspiegel von innen verstellbar,rechts?
- ziploader
Rechte Scheibe und Spiegel
Hallo Tottis,
die Idee, in eine bereits vorhandene Dreiecksscheibe ein Loch beim Glaser schneiden zu lassen, hatte ich vor vielen, vielen Jahren auch schon. Ich habe seinerzeit in drei Glasereien nachgefragt, alle haben mir die gleiche Antwort gegeben: "Nicht möglich bei Autoglas". Meine Anfrage liegt allerdings bereits ca. 15 Jahre (oder länger) zurück, ich will nicht auschließen, dass sich die Technik geändert hat und so etwas jetzt möglich ist.
Meine Intention seinerzeit war die Tatsache, dass es rechte Dreiecksscheiben mit Loch nur von/für X1/9 für den englischen Markt gab. Nun ist es ja so, dass die letzten X1/9 ab Werk einen rechten Außenspiegel hatten. Insofern solltest Du sowohl für den Spiegel als auch für die Scheibe auf dem Gebrauchtteilemarkt (nach einigem Suchen) fündig werden. Evtl. haben die üblichen Teilehändler die Sachen ja auch noch in nagelneu???
Hmmm, war die Frage wirklich so missverständlich oder gar dumm????ziploader hat geschrieben:Warum die Frage ?
Scheibe defekt ?
Sorry wenn ich als X Neuling noch nicht alles weiss.....
Möchte einfach nur nen orig. rechten Aussenpiegel.
Danke Michael! Werde dann mein Glück mal im Teilemarkt versuchen.
Gruss
Totti
- ziploader
- seidel.selm
UK Spiegel
Ja Dierk,
aber der Winkel des Spiegels passt nicht.
(Eigentlich logisch wenn man darüber nachdenkt
Ich hatte diese Idee auch, musste dann aber, um etwas sehen zu können, die Arretierung des Spiegels wegschleifen.
Ralf
Never change a running X!
#162168
#162168
