Kleine Schraubenkunde für Anfänger wie mich
Moin Ihr Experten,
ich bräuchte mal ein wenig Nachhilfe in Sachen Schrauben. Speziell geht es um zwei Schrauben, mit denen bei unserem Fiat 850 Coupe der Motor unter die Karosse geschraubt wird. Die Originale sind hinüber und nun suche ich Ersatz.
Feststeht mittlerweile, es müssen Außensechskantschrauben M10 in der Länge 70mm mit Teilgewinde sein - Festigkeitsklasse 80. Und sie müssen Feingewinde haben. Normales Gewinde passt nicht - habe ich schon probiert... :oops:
Und da kommt nun meine Frage: Hat Fiat "normales" metrisches Feingewinde nach DIN960 verwendet? Oder gibt es spezielle "italienisches" Feingewinde? Wo bestellt Ihr solche Schrauben, weil Baumarkt hat kein Feingewinde.
Danke für Eure Tipps
PS: falls dieser Thread doch eher Offtopic sein sollte, bitte verschieben. Denke aber, dass die Fiat-Schrauben eingheitlich sind und beim X auch Schrauben mit Feingewinde verwendet worden sind...
so Schrauben wirst du nicht im Baumarkt finden. Ich beziehe sollche Schrauben aus einem Schraubenfachgescheft.
Hör dich doch mal um, ob ihr sowas bei euch in der Gegend habt.
Ich denke schon, dass Fiat damals schon metrische Gewinde benutzt hat.
Wenn du Windeisen hast kannst du ja mal probieren, welches sich draufdrehen lässt.
Fiat hat immer die üblichen metrischen Feingewinde verwendet. Ich glaube das war M10x1, dürfte dem Gewinde auf dem Schalthebel entsprechen. Auch wenn Du Deinen Motor nicht mit zwei Schalthebeln befestigen willst (hab auch keine Ahnung ob das die richtige Festigkeitsklasse wäre :roll: ), an einem Außengewinde läßt sich halt die Steigung einfacher messen.
Solche Schrauben können üblicherweise auch die Spezialiste für Edelstahlschrauben, wie Wegertseder oder Gräber, liefern. Adressen im Kleinanzeigenteil jeder Oldtimer-Markt oder -Praxis.
Buckaroo
Beitrag von Buckaroo »
kannst die steigung messen. misst einfach den abstand zwischen einem gewindegang. sollte man mit nem messschieber hin kriegen.
angabe ist in mm . also m10x1 wäre durchmesser 10mm bei 1mm steigung pro umdrehung.
An M10 Schrauben hängt euer Motor? Das Gewinde haben die Bremsschläuche bei FIAT.
Fiat verwendet i.a. M10 x 1,25 mm
(also nicht 1mm sondern 1,25 mm Steigung)
Armin
Beitrag von Armin »
kann ich nur bestätigen
m10x1,25
gute nacht
armin
Moin Jungs,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Ich hatte mir schon gedacht, dass es eine 1,25er Gewindesteigung sein müsste.
Aber bevor ich jetzt etwas bestelle und dann passt's nicht.... Da kann man besser mal kurz nachfragen - und siehe da: über Nacht steht die Lösung in unserem SUPER-Forum! DANKE!!!
vom Schraubär-Michi
kleiner Trick zum Bestimmen der Steigung ohne Messschieber:
Die Schraube mit dem Feingewinde mit dem Gewinde auf eine andere Regelgwinde-Schraube legen, dessen Steigung bekannt ist, z.B.
M6 (Steigung 1mm)
M8 (Steigung 1,25 mm)
(vollständige Liste z.B. auf Wikipedia)
Moin Michael,
auch wenn's vermutlich aussichtlos ist.
Man könnte ja mal versuchen ob man sowas noch bei Fiat bekommt.
Gruß in den Norden,
du könntest es hier mal versuchen:
http://www.wegertseder.com/index_home.asp
Schraubenlieferant
Die Fa. Würth gibt es doch in jeder Ecke/Stadt. Wenn sie die Schrauben nicht haben sollten, dann können sie dir die Dinger in jedem Fall besorgen :wink:
Ulix hat geschrieben:Hallo Michael,
Wegertseder ist empfehlenswert bei Edelstahlschrauben. Da habe ich vor 20 Jahren fuer mein Motorrad alle moeglichen Spezialschrauben aus Edelstahl her bezogen.
Danke, war erfolgreich
Nochmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich bin heute erfolgreich gewesen bei
www.baltzer-schrauben.de in Hamburg.
Danke!!! :lol:
