Kat-Lampe brennt.
alfasudrolli
Kat-Lampe brennt.
Beitrag von alfasudrolli »
Hallo Kat-Xler,
kann mir jemand die genaue Vorgehensweise erklären, um das :twisted: blöde Ding zum ausgehen zu bewegen?
Werkstatt kann es auch nicht :?: , soll ich vielleicht die :idea: Birne raus nehmen?
Gruß Rolli.
Einfach ausschalten..... :)
Die Lampe ist für den amerikanischen Markt, als Information zum Wechseln der Lambda-Sonde gedacht (Vorschrift). Diese Warnlampe soll daher alle 30.000 mls aufleuchten.
Du mußt aber jetzt nicht die Lambdasonde wechseln; die ist meistens noch gut.
Um das Lämpchen wieder auszuschalten, mußt Du hinter der Mittlerkonsole an dieser Blackbox den Resettaster suchen und reindrücken....
Dann sollte es wieder aus sein.
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Guck' mal hier:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... telkonsole
der Schalter ist ziemlich vertieft (langer Schraubenzieher ....) oder die Box ganz ausstecken ....
Einfach mal das Handschufach rausnehmen (2 Schrauben innen) und dann mal den roten Stecker auseinaderziehen...
Das sollte auch gehen... 8)
