Suche Orginalteilenummer für Einlassdichtung i.e.
Manuel_S
Beitrag von Manuel_S »
weiß jemand die Original-Nummer für diese Dichtung auf der Ansaugseite (nicht die am Motorblock)?
Wo kann man sie noch bekommen?
Gruss Manuel aus Hamburg
Die Dichtungen gibt es noch original bei Fiat und sicherlich auch im Ersatzteilhandel.
Die ET-Nummer weiß ich gerade nicht. Der Motor ist baugleich zum Uno 75 ie MPI (Bj. 86~88)
Manuel_S
Problem ist, dass FIAT in Hamburg keine FIATs vor 1990 in ihrer EDV haben. :cry:
Die haben doch aber noch Microfiches, natürlich aber nicht vom X Einspritzer. Deshalb musst Du nach dem Uno 75 MPI fragen.
Manuel_S hat geschrieben:Problem ist, dass FIAT in Hamburg keine FIATs vor 1990 in ihrer EDV haben. :cry:
Lass dir die vom Uno Turbo 1.3 raussuchen.
75er MPI gabs nur 87, also fällt der aus dem aktuellen ePer auch raus.
Ja, genau der Uno Turbo 1.3 kommt natürlich auch in Frage. Und wie lange wurde denn der gebaut???
Der Uno 75 MPI wurde auch 86 gebaut und parallel gab es auch den Regatta 75ie und den Ritmo 75ie. Und die ET-Nummer dafür hatte vor 2 Jahren meine Werkstatt gleich parat. Das sollte also kein Problem darstellen.
Ich war auch mal in einem Ersatzteileladen und habe nach einer Krümmerdichtung fürn Uno 75ie MPI gefragt, hat er gleich gefunden....
abarthracing
Beitrag von abarthracing »
Ich habe einmal den Fehler gemacht und mir bei Fiat direkt Dichtungen bestellt (die Krümmer-Ansaugbrücken-Dichtung) und dabei eine genommen, wie sie der Uno hatte. 2 Dichtungen = 46 €!
Nachher hab ich festgestellt das mein Haus-Teile-Lieferant für nen Zehntel des Preises hätte liefern können...so wird man schlau.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellanpuppe...die Fiat Ersatzteilonkels meide ich.
Auch ein X ist ein Fiat 128!
also die Dichtung zwischen Krümmer und ZK für den Einspritzer kostet ca. 5,60 zzgl. MWSt. pro Stück (2 werden benötigt), original von Fiat, sh. auch hier:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... c&start=40
Er sucht die Nummer der Dichtungen zwischen den Zwischenstücken und der Ansaugbrücke...
aber die gibt es auch orginal von Fiat für kleines Geld.
das war mir schon klar, meine Antwort war für Abarthracing gedacht ....
abarthracing
Holgi hat geschrieben:also die Dichtung zwischen Krümmer und ZK für den Einspritzer kostet ca. 5,60 zzgl. MWSt. pro Stück (2 werden benötigt), original von Fiat, sh. auch hier:
Das mag stimmen...da der mit nem 128er aber nix mehr anfangen konnte, hab ich mit ihm bei den UNOs reingeschaut und der Uno hat die nicht in 2-teilig drin sondern 1-teilig. Paßt perfekt...aber war halt teuer...
Moment
Jeder Fiat-Händler bekommt die Nummer raus wenn er will :!: Im System kann er die alte Nummer eingeben und hat die Möglichkeit wenn es sie nicht mehr gibt die neue rauszufinden. Da gibt es eine Funktion alte in neue Nummer usw.
Da hat einer keine Lust gehabt :evil:
Ja schon Heiko, aber erst mal braucht er die Nummer :!: :!:
Und da muss die Fiat Werkstatt mal kurz in den Microfiche reinschauen. Da haben viele wahrscheinlich kein Bock drauf...
Krümmerdichtung am Zylinderkopf vom 1.5er Uno ist bei den Sauger einteilig ohne Dichtlippe. 1.5er SPI müsste sogar die selbe sein wie 1.5er MPI (deswegen hat er da was passendes gefunden als du gesagt hast 1.5er MPI).
Der Turbo hat dort eine zweiteilig MIT Dichtlippe (eventuell für Vergaserjungs interessant die dort Undichtigkeiten befürchten).
So und nun zu den Fallrohren, diese Dichtung besitzt NUR der 1.5 MPI und der 1.3 Turbo IM UNO.
Turbo gebaut ab 85-91, danach Racing der hatte das nicht mehr (jedoch Krümmerdichtung am Kopf wie 1.3er).
Hab gerade mal kurz geschaut, die Dichtung hat folgende ET#:
Original ET# 4464457
Ersetzt ET# 7709978
Preis ca. 3 Euro
stahl.68
Re: Suche Orginalteilenummer für Einlassdichtung i.e.
Beitrag von stahl.68 »
Hallo zusammen, nun suche ich die Dichtung mit der ET# 4464457.
Kann es sein, dass die nicht mehr so leicht zu bekommen ist wie zu Ursprungszeiten des Beitrags?
Hat jemand noch eine Quelle?
Diese Dichtung ist gleich zum Uno Turbo 1,3
Aktuelle Nummer ist 7709978, die 4464457 wurde bereits 1990 ersetzt.
Unter der aktuellen Nummer immer noch für 4- 5 Euro bei Fiat zu bekommen
Oder hier: http://www.ebay.de/itm/7709978-4464457- ... SwdGFYnDJM
stahl.68
Den Link hatte ich auch gefunden. Die 20€ Versand haben mich abgehalten.
Jetzt habe ich die Sachen in UK bestellt. (15€)
Beim nächsten mal probier ich es bei Fiat.
Danke
Das ist kein Wucher von dem Verkäufer, Versandkosten sind in Italien horrend teuer...
stahl.68
Wucher wollte ich dem Verkäufer nicht unterstellen. Ich wollte halt nur schauen, ob ich anderweitig noch fündig werde. Bei dem, was ich mittlerweile alles an Kleinkram bestellt habe....[emoji403][emoji403][emoji403][emoji403][emoji403][emoji403][emoji403] kommt ganz schön was an Versandkosten zusammen.
