Wassertemperatur mal Anders
ZFA128AS
Beitrag von ZFA128AS »
seit dem Tausch meines Motors habe ich folgendes Temperaturproblem.
Nach dem Abschalten der Zündung bleibt die Anzeige der Wassertemperatur auf dem letzten Wert stehen.
Mit neuerlichem Zündungsanschalten sinkt (steigt) die Anzeige dann auf den aktuellen Wert (steigen dann, wenn wenige Minuten nach einer Fahrt die Tem. noch ansteigt)
Die Temp. Anzeige selbst ist auch OK, nur das Stehenbleiben bei Zündung aus wundert mich.
Was ist da Faul ?
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
ist das nur die Wasseranzeige ?
ZFA128AS
JA
Hallo Peter,
ja, nur die Wasseranzeige, die Öldruckanzeige (Instrument) geht seit dem Motortausch eh nicht mehr, die steht immer auf Null. Da vermute ich, dass der Geber defekt ist. Ist zwar etwas komisch, ging beim alten Motor einwandfrei, aber was solls, ein bisschen Schwund gibts immer.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
du hast dann sicherlich das Geberkabel an Motormasse bei Zündung ein einigemale angelegt, macht dies Vollausschlag.
Du solltest auch mal das Geberkabel zum Vergleich her an den Geber außen, da wo der Sechskant ist anlegen....vielleicht hoher Übergangswiderstand Geber > Motormasse
Was ist wenn die Geberleitung nicht angeschloßen ist, geht diese Anzeige gleich auf Null ? zurück ?
ZFA128AS
Hä, wie meinen ??
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Re: ?
ZFA128AS hat geschrieben:Hä, wie meinen ??
Ich übersetze mal:
- Zündung an
- Geberkabel vom Geber abziehen -> Anzeige auf Null?
- Geberkabel an Motormasse halten -> Vollausschlag?
- Geberkabel an Gehäuse des Gebers (Sechskant) halten -> Vollausschlag?
oder so
danke Ulix.....
ZFA128AS
Ja aber:
das bezieht sich doch jetzt alles auf den Geber vom Öl. Oder ?
Da hab ich das gemacht, der hat Null Anzeige wenn der Geber abgezogen wird,
bei Motormasse Vollausschlag, an Gehäuse hab ich den noch nicht gehalten.
Beim Anderen muß ich das mal probieren.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Andreas, wieso soll sich das denn auf's Öl beziehen?
Ich denke wir reden über Deine Wassertemperaturanzeige?
ZFA128AS
Dachte ich auch
dachte ich auch, die Antwort hat halt irgendwie besser auf den Ölgeber gepasst.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Öl oder Wasser, spielt doch keine Rolle. Das Prinzip ist bei den Gebern das gleiche.
