Wo ist die Hupe
ts-schranz
Wo ist die Hupe
Beitrag von ts-schranz »
Einige werden jetzt bestimmt lachen.
Ich suche am X die Hupe und find sie nicht. Hab das Problem das meine Hupe nicht mehr will. Ich höre wie das Relais schaltet aber scheinbar kommt nichts bei der Hupe an.
So hab ich sie gesucht aber nicht gefunden. Bei den Lampen nix beim Kühler nix sichtbares.
Kann mir einer mal erklären wo die versteckt ist ?
Ich danke im Vorraus. :oops: :oops: :oops:
Fiat Bertone X1/9
Bj 1979
Tut tuuuut...
Guck 'mal vorne rechts und links in den Lampenschächten nach! Du kann vom Kofferraum aus die Schachtabdeckungen öffnen und findest die Hupen dann jeweils unter dem Blechträger der da in mittlerer Höhe eingebaut ist!
Zumindest, wenn da keiner vor Dir schon herum gebastelt hat...
Übrigens gammeln die beiden Hörner auch gerne fest, a Sie dort mitten im Spritzwasserbereich sitzen und selten benutzt werden...
stimmt Mike
endweder die Hupenhalter abgebrochen > keine Masse oder Stecker korrodiert, lose.... meistens sind aber die Hupen (Fanfaren) defekt
Henk M. müßte NEUE Flamm Fanfaren haben.
pulpix
Beitrag von pulpix »
Hi, meine Hupen :lol: waren total voll Wachs, habe reichlich Bremsenreiniger in die Hörner gekippt, gut geschüttelt und nicht gerührt, da gingen sie wieder!
Ha! Ha ! :D :D :D
retep!! kam raus, oder falsch rum gerührt?
-danke, konnte es selber nicht löschen-
Zuletzt geändert von Goldi am 22. Mär 2008, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Hobel
Beitrag von Hobel »
Meiner hat zwei Hupen, eine vorne, eine hinten :-) Und einen Knopf
in der Konsole für die hinten. Wobei die hinten einem schon das Trommelfell
perforiert.
Christian
hofkaeser
Beitrag von hofkaeser »
Zwei sind doch eigentlich normal: links und rechts, aber hinten? Ich fahre mittlerweile meinen 5. X, aber ne Background-Tröte habe ich noch nicht erlebt. Eher das die Stromzuführung irgendwo unterbrochen ist.
Gruß und ein kräftiges Tüüüüüt,
Harry
ts-schranz
bin nächstes WE wieder in meiner Garage.
Vorne hatte ich schoneinmal geschaut. Auf der einen Seite war der Beutel für das Wischwasser und die andere Seite war leer bis auf die Kabel von dem Scheinwerfer. Kann die Hupe unter dem Beutel versteckt sein?
Fiat Bertone X1/9
Bj 1979
Nein GANZ vorne, direkt hinter den Klappscheinwerfer ist ein größerer Raum.
Dort ist die Hupe zu finden.
Man gelangt dort über ein Verschlußblech direkt hinter den Klappscheinwerfern hin.
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Dierk, man merkt, dass Du keinen 1300er fährst: Der Beutel fürs Wischwasser ist beim 1300er exakt unter dieser Klappe :wink:
Ohhh :oops:
Das ist ja peinlich !
Tüüt
die Hupe hängt unter dem Querträger der unter dem Scheinwerfer sitzt.
Aus dem Grund von oben kaum zu sehen.
Bin jahrelang mit einer im Schacht liegenden Hupe rumgefahren und hab mich nur immer gewundert was da manchmal klappert.
Übrigens sind die Schlitze im Blech unter den vorderen Standlichtern als Schallöffnungen für die Hupe gedacht.
Jedenfalls ist das beim 1300'er so.
Vielleicht hat ja auch jemand die Hupen ausgebaut?
Schlitze???
Das waren mal Schlitze??????
Wieder was dazu gelernt...
[/b]
Onkel Hotte
Beitrag von Onkel Hotte »
also könnte man auch die Schlitze zumachen oder ?
Re: Schlitze???
tifosi hat geschrieben:...Das waren mal Schlitze??????
[/b]
Diese Schlitze sind gemeint:
