Zusammenbau: Wo gehören diese Teile hin?
Nabend zusammen.
Bin grad beim Zusammenbau über diese beiden mir gänzlich unbekannten Teile gestolpert und möchte mal in die Runde frage wo ich die hinbauen soll...
UweN
Teile
Beitrag von UweN »
hast Du zufällig Bosch Scheibenheber verbaut? Dann sind das die Anschläge der Schheiben.
Uwe
Bosh-Heber, richtig. Ich geh gleich mal schauen.
Das sind definitiv die Fensteranschläge.
Musst jetzt schaun, wo Rechts und Links ist.
Die passen nur richtig in einer Stellung...
So, die Fensterheber sind endlich drin, einer war gebrochen und musste erst geschweisst werden und die Kunststoffführungen musst ich auch neu feilen. Und mittlerweile habe ich dann auch kapiert wie die fraglichen Teile eingebaut werden. Also Danke.
Hat sich bedankt: 26 Mal
manuel hat geschrieben:So, die Fensterheber sind endlich drin, ....... und die Kunststoffführungen musst ich auch neu feilen.
Hallo Manuel, habe ich auch schon hinter mir. Frage: Wie würde sich sowas nachfertigen lassen? Das Material wäre ja nicht so teuer und neue Teile bewirkten bei mir da echte Wunder ....
Naja, eine Spritzform lohnt bei unseren Stückzahlen eher nicht :D . Also bleibt nur mechanisch aus POM oder PA66 fertigen. Ich wollte die Klötzchen zuerst fräsen, konnte sie aber nicht richtig spannen. Deshalb hab ich sie dann gesägt, auf den Bandschleifer gehalten und die Schlitze mit Säge und Schlüsselfeile gebastelt. Vermutlich könnte man sie auf einer hochwertigen Minifräsmaschine mit gutem Schraubstock auch fräsen, aber mein Hobel lief 40 Jahre in einer Schlosserei, da muss man Abstriche machen :D .
Das Material spielt eine untergeordnete Rolle, aus meinem Stückchen Abfall-PA gibts warscheinlich noch 50 weitere Führungsteile.
Ich habe vor Jahren mal Forschungen angestellt, wer die Teile gefertigt hat. Dabei bin ich irgendwo (so viel ich noch weiß) im Skandinavian gelandet.
Dort waren diese Führungen aber nicht (mehr) als Ersatzteile zu bekommen.
Mein Vetter arbeitet im Fensterheber-Prototypenbau der Firma Brose. Der hat mir schon angeboten diese Führungslager zu fräsen. Nur bräuchte er ne genaue Zeichnung davon.....
Es geht doch um die kleinen weißen Klötzchen?
ja, ich hatte von den kleinen weißen Klötzchen geredet
Ich hatte da auch zwei in mühevoller Kleinarbeit rausgefeilt/gesägt ...
Ja, ich meinte ebenfalls diese zu meist ausgelutschten weißen Minigleitlager.....
Hmm, das Projekt sollten wir angehen, die Amis haben dieselben Probleme und suchen nach Lösungen:
http://www.network54.com/Forum/12159/me ... ng-+Ideas-
Kleines Klötzchen: http://www.polytechnica.de/media/div/Kloetzchen1.pdf
Das andere soll morgen der Praxi machen.
:!: :!: :!: :angel: :lilangel: :arrow: Dierk ...
Danksagung erhalten: 7 Mal
@ Manuel
soll ich eine Hand voll von der Maschine laufen lassen?
POM, PMMA,PVC oder PET?
für Gleitlager kommen folgende Werkstoffe in Frage:
Polyethylen (PE-HMW, PE-UHMW)
Polyamid (PA)
Polytetraflourethylen (PTFE)
letzteres soll sehr reibungsarm und widerstandsfähig sein ...
Patrick: Der Neugierde halber: Mit was fräst man sowas? So 'ne Art Mini-CNC-Maschine?
Weiter so!!!
Klasse Projekt! wannkann ich wo bestellen? :lol:
x19doc
na dann noch ein paar
Beitrag von x19doc »
Aber da binn ich gerne mit dabei.
Wo? Wieviel? Wann? Wie?
Gruß aus X1/9 City
!! Real Cabrio X 1/9 !!
Bei Interesse hätte ich da eine Firma die sich auf Kleinserien von Kunststoffteilen spezialisiert hat. Werde die Aktion aber selbst nicht in die Hand nehmen.
Bei meiner alten Kurbel brauche ich die Dinger ja eh nicht :D
Pauer hat geschrieben:für Gleitlager kommen folgende Werkstoffe in Frage:
Polyamid (PA)
eine 2mm Nut ist für mich auf meiner Arbeit Schwermaschinenbau. Das meißte spielt sich in meinem Job unter 1mm ab.
Daher für unsere Maschinen eher Werftarbeit.
PTFE ist Handelsüblich Teflon. Die Eigenschaften im Gleitbereich wären ideal, aber die festigkeit zu gering. Das Klötzchen würde nicht lange halten. Das Teil verformt sich beim aufspannen schon wie Gummi.
PA ist auf gut-deutsch sch.... zum bearbeiten. Das wäre schon eher was für eine Spritzgussmaschine.
Wenn ich wählen darf nehme ich POM. Gut zu bearbeiten, und relativ fest.
