Klarsichtkunststoffinnenbeleuchtungstürabdeckung
pulpix
Beitrag von pulpix »
suche dieses kleine, rechteckige, klare Plastikteil. Außerdem noch die Abdeckung der oberen Schraube des inneren Türgriffes! Vielleicht kan mir das einer zum Ring mitbringen?
Herbert
Hallo Herbert,
Eine Schraubenabdeckung hab ich noch, kann ich Dir mitbringen. Ich aber schon ziemlich abgewatzt. Musst Du aufpolieren oder lackieren.
Klare kurze Worte...
Moin Herbert,
mit der Beschreibung im Titel bekommst Du zumindest keine Angebote aus dem Ausland von nicht-deutsch sprechenden Mitmenschen. Gib das Wort mal im Übersetzer ein.... :lol:
Denke Du suchst so etwas hier:
Nur ohne Riss vermute ich mal....
Allerdings hatten die Teile den Riss schon fast ab Werk. Habe jedenfalls kaum mal eine Leuchte ohne Riss gesehen.
Es gab mal einen Lancia, der hatte eine Innenleuchte in der selben Größe. Allerdings konnte man die Leuchte schalten, sprich durch Druck auf die Abdeckung ein- und ausschalten. Wäre dann nicht ganz originoool und gibt Abzug am Ring... :lol:
Must mal auf dem nächsten gut sortierten Schrottplatz stöbern...
Hat sich bedankt: 28 Mal
Re: Klare kurze Worte...
Michael V. hat geschrieben: Es gab mal einen Lancia, der hatte eine Innenleuchte in der selben Größe. Allerdings konnte man die Leuchte schalten, sprich durch Druck auf die Abdeckung ein- und ausschalten.
Lancia Delta + Prisma ...
Pauer hat geschrieben:
Wo denn im Delta :?:
Nein, da liegst Du leider falsch im Delta/Prisma ist sowas nicht drin. Drin schon (hinten) aber der hat eine völlig andere Form... kannst mir glauben, ich hab da 7 oder 8 davon ;)
Die Uno Mk2 hatten so einen in der Form ähnlichen Lichtschalter am Himmel (Mitte über den Köpfen ver Vorderleute) der hatte das mit dem draufdrücken zum einschalten.
Daher habe iuch ich noch immer den Reflex (obwohl schon 13 Jahre kein Unofahrer mehr) daß ich beim X da drauf drücke und mich ob des Risses immer gleich im Anschluß wieder drüber ärgere...
Der Prisma hat hinten im Dachhimmel dieselbe Leuchte wie der X in der Türverkleidung. (nur eben schaltbar).
Du hast vermutlich Recht mit dem Delta: Da sind glaub' ich nur so kleine Leuchten in der C-Säulenverkleidung ...
Habe die Prisma-Leuchte in meinem X, ich weiß schon, wo ich die her habe :wink:
es war ein 1500ccm Prisma, also schon was älteres ...
Ich schau mal bei Gelegenheit in meinem Prisma (ist aber ein Facelift) nach...
Könntest aber gut recht haben mit dem 1500er, bei alten Prisma war innen noch einiges anders...
Wäre interessant, ob die vom Uno auch passt...
pulpix
Hab eine
Danke
Herbert
