Elektrische Benzinpumpe für Vergaser...
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Wo bekommt man so ein Teil ? War jetzt bei zwei Teilehändlern. Beide konnten so ein Teil nicht besorgen. Bei Ebay ist klar. Suche aber eine neue. Es handelt sich nicht um die Pumpen für den I.E. mit ca. 3 bar Druck, sondern um solche für Vergaser mit ca. 0,5 bar.
- Erwin
Hallo Heiko,
ich habe letztes Jahr im Oktober eine solche Pumpe bei
Schnitzler gekauft. Kann mir nicht vorstellen, daß er keine
mehr hat.
Gruß Erwin
mehr hat.
Gruß Erwin
Elektrische Benzinpumpe Vergaser
Hallo Heiko,
schau mal unter www.racimex.de nach. Die Mitsuba-Benzinpumpe wird dort vertrieben. Racimex verkauft aber nur an Fachhändler. Ein Fachhändler in Deiner Nähe kannst Du aber direkt bei Racimex anfragen......
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Adrian
ich habe die zweite
Hi, ich kann mich nur Cool-Man anschließen, ich habe die 2. (im Angebot bei Ebay angebotene) Hardy-Pumpe erworben! Die funktioniert wunderprächtig! Man findet bei Ebay desöfteren welche, du muß immer mal reinschauen!
Mfg
Adrian
Mfg
Adrian
