Unterdrucksystem i.e.-Motor
bei unserem i.e. ist mit heute durch Zufall aufgefallen, dass der Schlauch, der linke Seite oben an die Einspritzung rangeht, durch Unterdruck dermaßen zusammengedrückt wird, dass (nach meiner Meinung) keine Luft mehr durchgehen kann (siehe Foto unten).
Das Ganze passiert nur, wenn der Motor läuft. Wenn ich den Motor abstelle, weitet sich der Schlauch wieder.
Fragen dazu:
1) Welche Funktion hat der Schlauch?
2) Was soll mir dieser Unterdruck sagen?
Es ist offensichtlich keine "Störung" (oder so) erkennbar. Der Motor läuft grundsätzlich.
Aber "normal" kann das doch nicht sein, oder? Wer hat eine Idee? Danke!
Das hat was mit dem Kaltstart zu tun, das ist der Schlauch vom Zusatzluftschieber, der hinten am ZK festgeschraubt ist...
Wenns stört, mach halt das Stück Schlauch neu, nicht das der dann kaputt geht, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann (Murphy ;) )...
Wenn der da dann Falschluft zieht, färt der sehr "bescheiden"...
Nach meiner Meinung, sollte dort ein vernetzter Schlauch hin. So kann sich der nicht mehr so zusammen ziehen.
Das ging ja schnell - Jungs ihr seid echt fix! :D
Ja, ich denke auch, wenn der Schlauch kaputt geht, ist das ziemlicher Mist. Ich habe den Schlauch nämlich mal testweise abgezogen - da ging der Motor auf einen Schlag aus!
Werde den Schlauch also demnächst ersetzen... DANKE!
Schöne Grüße
Hi Michael,
ja das war bei meinem X, als ich ihn gekauft hatte, auch so. Habe den schlauch gewechselt, nun síeht es gut aus.
