gesucht: Wellendichtring
guenter.juergen
Beitrag von guenter.juergen »
Suche Wellendichtring Kurbelwelle (Riemenseite).
Kann jemand helfen.
Danke
Günter Heimpel
den solltest du ganz normal im Handel unter Angabe deiner Schlüsselnummer bekommen. Wenn nicht sollte der Ring vom Uno 70, 75, die ganzen Tipos und Tempras, sowie Lancia Deltas, die alle den OHC Motor in sich haben, passen.
guenter.juergen
Vielen Dank für die schnelle Nachricht - ist das bei den Unos wirklich der gleiche Motor - mein X 1/9 ist EZ 10.1980 und hat einen 1,5l-Motor mit 63 kw ?
Günter
Hallo Günter,
na ja nicht bei allen Unos, musst schon den richtigen nehmen.
Hier:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... &start=100
habe ich eine Aufstellung gemacht welche 1600er Motoren die selbe Gussform haben. Da passt dann auch der Dichtring. Fahr zu Fiat und kauf Dir einen für einen der beschriebenen 1581ccm SOHC-Tipos. Die wird es schon noch geben.
Viel Erfolg
grauerWolf
Beitrag von grauerWolf »
TN 40004340 Ersatz 40004950
TN 40004350
beide von FIAT lieferbar ca 10 Euro/Stück
ich weiss bloss nicht, welcher auf die Riemenseite gehört....... :oops:
Gruss vom grauenwolf
Günter + 7166015
ist den am Simmering keine Fiatnr mit Größenangabe, oder täusch ich mich da, hm
hier etwas
http://www.axel-augustin.de/shop/index. ... tikel.html
