Klack, klack
Bernd
Danksagung erhalten: 8 Mal
Klack, klack
Beitrag von Bernd »
Hallo!
Habe ein kleines Problem mit meinen Rädern. Wenn ich vorwärts fahre und anschließend Rückwärts, dann klackt es an allen vier Rädern. Hab die orginalen Distanzscheiben drauf mit den Stiftbolzen. Was kann sich den dann noch bewegen. Hab CD30 drauf. Kleine Hilfe wäre sehr nett.
Gruß Bernd
Klack...
bist du sicher, das es an ALLEN?? 4 Rädern ist??
Sonst würd ich mal auf Achswellen tippen...
Gruß Lothar
Bremsen
Hallo Bernd,
das scheinen mir eher die Bremsen zu sein. Ich kenne das Problem an meinem 75er auch, allerdings nur an den Vorderrädern.
Die Bremsbeläge haben im Bremssattel minimal Spiel. Beim Vorwärtsfahren werden diese durch die Drehbewegung des Rades nach unten gedrückt, beim anschließenden Rückwärtsfahren dann entsprechend nach oben.
Das Geräusch ist bei mir einmalig, nach einmal Bremsen ist es weg.
Ich halte das aber nicht für "kriegsentscheidend", ansonsten müsste man mal die Beläge ausbauen und damit ein bisschen rumprobieren. Man bekommt das Geräusch dann bestimmt weg...
