Umbau auf 1850 ccm
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
He langsam habe noch gar keinen X dafür,aber wenn dan für mich und ordentlich
pretium intus
Murl?
Beitrag von pretium intus »
Hai,
leider bin ich vollkommener Laie:
Was bitte, ist ein "Murl"?
Tante google weiß nix, Wikipedia auch nicht....
Danke für Aufklärung.
Grüßle
Hans :roll:
Bernhard
Re: Murl?
Beitrag von Bernhard »
pretium intus hat geschrieben:Was bitte, ist ein "Murl"?
http://draufgebenjemandemeinsdraufgeben ... &insert=no
Gstalzer
Sch.....ade bin auf den Weg nach Labin nur 25 km gekommen.
Getriebe lässt sich nicht mehr schalten 5. gang steckt.
Abschleppaktion......Murl läuft wie er soll ,naja Fad wid mir net
Shit.
Aber wahrscheinlich besser als 25km vor Labin.
Gutes Gelingen, aber Du lässt ja den Kopf eh nicht hängen.
simemk
Beitrag von simemk »
I have friend in Rijeka if you need help - he is mechanic knew fiat good ... 00 385 922545355 Zeljko ....told him my name ...he speak english
Gstalzer
Thank you Simme but the gearbox is broken near home,but next week we will
fix it again (t)
FIAT....(immer schraufen auf Steirish)
simemk
Thanks for phone , if you can sent me photos if is possible from photos to look problem ?? but all inside passed you from zastava ( tripod halshaft)...cheap parts
Guess he needs reliable parts, not cheap ones
simemk
Cheap dont mind is not quality . Zastava make parts for first installed in Fiats punto .... crank , rods, gears , and many years and lada gearbox was makes in zastava ....
yes he need uno turbo 1,3 gears only .
simemk
Gstalzer hat geschrieben:Thank you Simme but the gearbox is broken near home,but next week we will
fix it again (t)
I sent you message.
Gstalzer
Getriebe ist zerlegt ,das problem ist die retourgangsperre .
Eine andere liegt bereit ,sobald diesynchronringe von X Doc kommen baut mein
Mechaniker das Getriebe wieder ein
Gstalzer
Dank X Doc konnte mein Mechaniker das Getriebe zusammenbauen morgen
bauen wir es ein . Bin gespannt ob es jetzt hält
Gstalzer
Krutzitürkn Hält nicht ,die KraXnsteht wieder in einr Werkstatt.
Das gibts doch nicht!
Was ist denn jetzt?
Nimm doch bitte ein Getriebe von Di Fulvio, dass hält sicher.
Für seine Xen, machen die Masanfertigungen.
Gstalzer
Ja ich bin überzeugt das irgendein dummer fehler wieder eingebaut wurde.
Die KraXn steht jetzt bei mir im Ort in einer ehemaligen Fiat Werkstatt die haben
mir versprochen das behben zu können .Bin neugierig .
Seltsam ist das nach ca 40 km Fahrt das Getriebe nicht mehr schaltbar war .
Bezüglich Renngetriebe ist zu sagen ,dass die Übersetzung sehr kurz ist ,vor allem im 4 5 Gang
Sonst hätte ich schon eines .Zum fahren ist das Auto sehr gut -bis auf das blöde Getriebe.
Da müsste doch die Endübersetzung vom 88er Uno Turbo Getriebe passen ...
Gstalzer
Nein Uno turbo Getriebe mit Kat passt definitiv nicht
Deine 3 Polizisten an dem kleinen Steitendeckel habt ihr ja nicht übersehen oder, wenn da einer fehlt bleibt bleibt der Gang stecken,
eventuell hast dann 2 Gänge gleichzeitig drin.
Das Getriebe muss Normal halten denn ich dürfte ein bißchen mehr Leistung haben und habe keine Probleme mit dem Getriebe.
