X1/9 1850 ccm Turbo Motorumbau
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
Mit bösen Integrales fahre ich oft bei Ledinegg mit -Heia,da geht was -
Strassenautos mit ca 500Ps und die halten einigermassen was aus.
Gstalzer
Diese Integrale kosten soviel (im aufbau) wie 3 X ,da musst du aber ein gutes Auto brigen.
max
Beitrag von max »
hast ha recht Gstalzer
macht bestimmt auch laune :lol:
für den Itegrale reicht das gelt 2x nicht :(
wenn ich mal meine lebensversicherun krige kommt bestimt ein ins haus
Deltista831 hat geschrieben: ...Wieso in dieser Aufstellung aber 2 Motoren stehen ist mir nicht ganz klar...
Na ein 1600er Punto wegen des Blocks und einer vom Stilo als KW-Spender
Deltista831 hat geschrieben: ...Bremsanlage mindestens die vom PuntoGT (14"), besser die vom Alfa 145 2,0 TS (15")...
Passen die denn dran oder braucht man dafür auch noch Eigenbau-Achsschenkel?
Die Dinger im Opelsektor sind Vollgas fest.
Die meisten fahren keine Meile.
Kreise auf der Landstraße kann Antriebsbedingt richtig sein.
Dann kommt halt nen 20VT Quattro mit 700PS, Vollgas fest...
500PS ist in der Szene normal. Fahrbarkeit usw leiden, auch das es nicht vernünftig ist liegt auch auf der Hand.
Mythos Inte ist das eine - bin noch nie einen gefahren - aber den Motor bitte nicht als Übermotor hinstellen. Gibt immer irgendeinen Motor der mehr Qualm abkann.
Also Punto Bremse passt beim UNO nicht wegen der Scheiben-ET.
Thommy124 hat geschrieben:
Ja aber wegen einer KW schlachte ich doch keinen ganzen Motor, noch dazu wo so ein Motor doch selten ist...
Relativ, ja, am Achsschenkel passen die (darum hab ich ja auch rade die aufgezählt und nicht irgendwelche...), Bremsscheiben muss man dann halt nach ner passenden schauen ...
Und ob die ohne Bremskraftverstärker im X zu ausreichender Bremsleistng führt - kaum so leicht zu sagen...
Was ein guter Tip ist, die Bremse des Palio Weekend, die späteren haben auch Bremsen in 257er Maß (14") mit relativ kleinem Bremskolbendurchmesser. Und die 257er Scheiben gibts in vielen Tiefenmaßen...
Wird wohl meine Wahl bei meinem Zombie, der geht ja auch leistungsteschnisch nicht so weit ins Extrem...
GTdriver
Beitrag von GTdriver »
Hallo!
Diese Kupplung hab ich speziell für den 1.9er fertigen lassen den ich baue! Hält bis 500NM. Freunde die schon lange 1.9er fahren haben mir zu der Maßnahme geraten!
Es liegen problemlos 400NM an mit GT28RS. Mit GT25R lässt sich der 1.9er nicht bewegen. Da ist ab 4500Umdrehungen die Luft raus!
Kupplung braucht man mit 350€ nicht anzufangen. Diese liegt bei 1250€! 215mm Scheibe mit 184mm Kupplung. Beides zusammen 6kg!
Und übrigens es gibt 2 verschiedene Kurbelwelle vom 16V. Nur eine passt!
Ich bin mit dem 1600 Turboumbau von Attilio aus Rubiera gefahren.
Das ist der rote X mit dem schwarzen Abarth Schnorchel.
Der hatte die Fiat Coupe 16V Bremsen verbaut und die bremsten wie Anton......
Er hatte nur die Grundplatte von den Bremszangen angepasst.
Deltista831 hat geschrieben:....
An den Tiefenmaßen solls nicht scheitern, der Durchmesser wird zu groß. Ich glaube nicht, dass Du die Bremszange über die 257er Scheibe bekommst und dann noch die Gewinde am Achsschenkel erreichst. Aber man kann ja 240er Scheiben nehmen...
Diabolic GTS hat geschrieben: ...Er hatte nur die Grundplatte von den Bremszangen angepasst.
Eben das meinte ich. Beim 124er geht das recht einfach, da sind die Ankerplatten separate Teile und nur auf den Achsschenkel geschraubt. Beim X ist das alles ein Guss und um dazwischen noch mit Adaptern zu arbeiten ist zu wenig Platz.
Doch, das ist ja der Trick mit der Paliobremse ;)
Ich werd das ausprobieren, bei Interesse bitte etwas Geduld ;)
Ja, probiers mal aus und berichte bitte. Ich hab es mit was ähnlichem schon mal probiert, war nicht viel um was es sich nicht ausging, nur ein paar mm. Hätte man ohne Montageversuch ncht gesehen.
Gstalzer
Wenn Turbomurln bei hoher Drehzahl die Leistung fehlt,liegt es häufig an an
schlecht dimensionierten abgasanlagen,gegendruck zu hoch.
Aber Profituner leben davon diese leistungsbremsen zu minimieren.
Nicht immer ist ein groosser Turbo erforderlich.
Ich verstehe nicht viel von Turbodimensonierungen aber ein zu grossen Turbo setzt viel zu spät ein.
Soviel ist mir auch klar. Ausserdem was oben rein geht, sollte ungehindert auch wieder raus können.
Diabolic GTS hat geschrieben:Ich verstehe nicht viel von Turbodimensonierungen aber ein zu grossen Turbo setzt viel zu spät ein.
Es ist eine Gratwanderung vor allem bei großen Motoren.
größerer Lader -> mehr Spitzenleistung, aber schlechtes Ansprechverhalten
kleinerer lader -> besseres Ansprechverhalten, aber begrenzte Spitzenleistung
Die modernen kugelgelagerten Lader verringern das mit dem schlechten Ansprechverhalten, aber zaubern könne die halt auch nicht. Daher muss man schon genau wissen, was man am Ende haben will um dann dafür richtigen Lader auswählen zu können...
GTdriver
Ne ne Manni! Nicht ganz richtig! Die Kugelgelagerten haben den Vorteil dass das Spool Up schneller von statten geht. Die Änderung im Ansprechverhalten ist marginal!
Im X würd ich eher was größeres nehmen was später anspricht! Macht bestimmt keinen Spaß bei 2500 Umdrehungen aus der Kurve raus 400NM anliegen zu haben :lol:
GTdriver hat geschrieben:Macht bestimmt keinen Spaß bei 2500 Umdrehungen aus der Kurve raus 400NM anliegen zu haben :lol:
Das hätte ich jetzt genau andersrum gesagt.
Genau das macht im X Spaß!
Und im Uno mit Frontantrieb eben nicht!
GTdriver
Naja, ich versteh schon: Quer ist mehr!! :D
Aber nichtsdestotrotz am 1.9er machts keinen Spaß mit 25R oder kleiner. Mit GT28RS 0.8bar bei ca. 2800 Umdrehungen.
Gstalzer
Ulix ,ich glaube, wir werden mit gut gemachten Saugern glücklicher.
Super anspechverhalten,obenraus geht ebenfalls die post ab,das Drücken eines turbos
geht den Sauger eben ab-schade.
Dann sind wir schon zu dritt! :wink:
Ja, ich wäre mit meinem 1600er ja auch total glücklich wenn jetzt nicht die blöde Idee vom 1900er um die Ecke gekommen wäre... :evil:
Aber ich würde auch sehr gern mal bei so einem gut gemachtem Turbo mitfahren um zu sehen wie das ist.
