Suche Getriebe, auch im Zustand -überholungsbedürftig-
Na siehste... Und wenn ma ja "nur die Hauptwelle und das Differentail" braucht... Da kann man auch gleich nach nem kompletten Getriebe schauen... :roll: 8) :lol: :lol:
Eigentlich würde es Sinn machen, sich mit dem etwas neueren Uno T Getriebe auseinanderzusetzen... Man braucht ja eigentlich "nur" was mit der Schaltung zu machen.
Allerdings weiss ich nicht, ob die "Übersetzung" mit dem Alfa 155 Zylinder auch mit dem X Zylinder harmoniert... aber das lässt sich bestimmt testen... Dann hätte man ein Problem weniger...
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
Hallo,Goldi möchte einfach einen 5.Gang als Schongang haben :idea:
Dank an Dirk
die Suche nach dem Getriebe ist erfolgreich beendet.
Meinen schönen Dank geht an Dirk (bertone) :!:
:arrow: Du hast mir ein klasse Getriebe in den X eingebaut, und so habe ich mir auch die Übersetzung gewünscht :D
Das Ganze in einer Aus- und Einbauzeit von unter zwei Stunden, obwohl ich Dir nur im Wege stand :wink:
Noch einmal Danke :!:
