Achsmutter Sicherung
Re: Achsmutter Sicherung
In autodata stehen für vorne 220 und hinten 136 Nm drin... ..
Anscheinend also nicht nur ein englischer Wert.
Wäre interessant wo das her kommt...
Zuletzt geändert von ManfredS am 2. Jun 2017, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
stahl.68
Beitrag von stahl.68 »
Interessant wäre mal zu prüfen, was bei vergleichbaren Fahrzeugen steht. Uno, Ritmo, 128.
leider fehlen mir dazu Unterlagen
So nachdem richtig arbeiten für heute ausfällt (hab mich grad mal wieder dumm angestellt, abgerutscht und an der Hand verletzt) und der Doc erst um 14 uhr wieder da ist, hab ich etwas zeit mich mit so was zu spielen...
Das originale Fiat WHB in Deutsch sagt zum X1/9 (Ausgabe von 74, also 1300er) vorne und hinten 140Nm!
128er hat übrigends auch 140 Nm VA und HA...
Was stimmt wohl nun? Haben nun Generationen an deutschen Fiat Werkstätten die Nabenmutter falsch angezogen?
Hat wer ein neueres Original WHB? Ggf wurde das ja noch geändert.
Und was ist den amerikanischen Unterlagen, von wann sind die und sind die original von Fiat?
bertone
Beitrag von bertone »
Aus dem Originalen Fiat X1/9 five speed Hauptmerkmale Überholungsanweisungen.
@Manfred in deiner Rep-Anleitung M18, in meiner M20
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Ich denke da ist der Hund begraben, die Five Speed haben ja die M20.
und wie gesagt, mein WHB mit dem M18er Wert ist von 1974... und mein 128er WHB von 1972
Es wäre wirklich interessant, mal eine chronologische Folge der WHB durchzusehen...
Mal so im Vergleich, eine mit dem Drehmomentschlüssel angezogene Radmutter hat, je nach Fahrzeug, so 120 Nm.
Ohne Drehmomentschlüssel ist man ruckzuck bei 140. Die kriegt man locker mit dem Radkreuz wieder auf.
Jeder der schon mal, auch bei anderen Fahrzeugtypen, Achsmuttern gelöst hat (auch wenn sie nicht verrostet waren) und dort auf einem 2m langem Wasserrohr stehend das per Handbremse blockierte Rad auf dem Asphalt durchgedreht hat, der weiß dass da doch irgendwas nicht passt. :|
Das kannst du nicht in einen Topf werfen.
Uno: 265Nm (vorn).
stahl.68
Wenn die älteren X ein M18 Gewinde haben stehen die Aussagen im Haynes und im WHB von Manfred ja in keinem Wiederspruch zu den Werten von Dirk die sich auf M20 beziehen.
Ich wusste gar nicht, dass es unterschiedliche Naben gibt.
Vielen Dank für die vielen Beiträge. Ich denke das ist doch sehr wissenswert.
VG
bertone
stahl.68 hat geschrieben:Wenn die älteren X ein M18 Gewinde haben stehen die Aussagen im Haynes und im WHB von Manfred ja in keinem Wiederspruch zu den Werten von Dirk die sich auf M20 beziehen.
VG
4 gang und 5 gang sind unterschiedlich
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
