Abgasuntersuchung Einspritzer mit Kat nicht bestanden
Re: Abgasuntersuchung Einspritzer mit Kat nicht bestanden
Dann würde ich jetzt definitiv das Thermostat prüfen. Wenn das offen ist, steigt die Kühlmitteltemperatur nicht schnell genug und das tut weder Deinem Motor noch der Umwelt gut.
Motor im kalten Zustand starten und die Temperatur von Kühler-Zu- und -Ablauf prüfen. Geht am besten von unten, also auf der Hebebühne oder in einer Grube. Wenn sich die Schläuche gleichmäßig erwärmen, dann ist das Thermostat NICHT i.O.
V170
Beitrag von V170 »
Nochmals zur Dichtung Hosenrohr Krümmer:
Wer das Hosenrohr ohne Konus hat und die Stelle auch mit Montagepaste nicht dicht bekommt, weil die Verbindung evtl. nicht mehr ganz plan ist, kann sich selbst eine Dichtung anfertigen - hierüber hat Raffi bereits geschrieben und eine Maßzeichnung zum Download bereitgestellt
viewtopic.php?f=2&hilit=hosenrohr%20dic ... 061a8e6b05
Es gibt aber auch im Zubehör passende Universaldichtungen für den Dreiecksflansch zu kaufen.
