X Unikat?
Kommst du zum Ring mi dem Wagen ??? Dann wird sich das Rätsel schnell lösen.
- seidel.selm
Aha
ich habe das gerade nochmal gelesen. Wenn es wirklich ein 1500er Vergaser Kat X war, dann war es ein 79er oder früher 80er.
Wie kannst Du Dir mit der Fahrgestellnummer so sicher sein? Ich kenne einige X in den USA die (absichtlich) mit falschen Schildchen hinter der Frontscheibe rumfahren, die sind sehr leicht zu tauschen.
Selbst wenn die Nummer über der Batterie noch drin war (und nicht nur zugespachtelt), kann diese verändert oder umgeschweißt worden sein.
Das Innenraumdeko würde auch zu einem US-X aus dieser Zeit passen.
Wenn es ein ganz früher 1500er war, könnte ja auch das 1300er Armaturenbrett möglich sein.
Die verbauten Holzteile deuten aber sehr darauf hin daß hier ein kreativer Bastler mit unorthodoxen Ansätzen gearbeitet hat.
Sicher sein kann man sich aber wohl daß es weder ein 83er war, noch die richtige Fgst-Nr hatte.
