1500 Lido
Unterschied 79er und 80er Fiat
Es gibt da einige Veränderungen beim Modellwechsel auf 1980. Denke einiges hat damit zu tun das der X ab 1980 mit Kat in den USA lieferbar war und dadurch einige Veränderungen an der Karrosserie nötig waren.
Dabei wurden dann direkt einige weitere Veränderungen vorgenommen.
1. Ab dem Modelljahr 80 ist die Karosserie vom X vorbereitet für den i.e
Motor. Sämtliche Stehbolzen im Motorraum, z.B. Halteblech
Luftmengenmesser, E-Benzinpumpe und sonstige Befestigungspunkte
für die Kat-Anlage sind vorhanden. Ebenso die Durchbrüche für das
Kabel vom Steuergerät sind vorhanden. Ab Bj. 80 läst sich ein i.e Motor
ohne Veränderungen einbauen.
Fehlt beim 79er alles.
2. Der Drehzahlmesser dreht im Uhrzeigersinn
3. Außenspiegel sind auf der Tür montiert wie beim 1300er
4. Motorhaube ist seitlich geschlossen
5. Kabelführung verläuft vorne links
6. Es gibt nicht den großen Wischwasserbehälter sondern nur den
Wassersack im Lampenschacht.
7. Die Federbeindome hinten sind wie beim 1300er, sehr frühe Wagen
haben diese auch vorne noch
8. In den Türverkleidungen fehlt der Teppicheinsatz
9. Die Stoßdämpfer sind verschraubt wie beim 1300er (Patronen)
Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Alle Angaben sind nicht aus der Typologie sondern aus eigener Erfahrung. Hatte schließlich mal einen
80er. :wink:
Die D-Serie hat also noch a bisserl wos vom 1300er.
heiko, hast du noch die 1300er Klappmotoren drin ?
Wo ist der Unterschied ? Habe ich bisher noch nicht drauf geachtet.
Schau auf die Steckverbindung hin, daran erkennt man am einfachsten ob es 1300er K-Motoren sind. Siehst du den 4-poligen Stecker in offener Bauweise handelt es sich um 1300er Motoren.
Auch die Anschlußkabeln (Isolierung) sind etwas dünner geraten.
1300er Klappmotorenhaben haben einen kleinere Antriebsachse, erkennst du an der 6er Mutter am Umlenkhebel.
1500er KM dagegen eine 8er Mutter am Antrieb.
Die Grundplatte Rückseitig sowie die Dioden sind äußerlich verschieden angeortnet, um dies zu beurteilen, muß der KM ausgebaut werden.
Oben am Handrad sind die 1300er etwas zierlicher, sowie der Ankeranschluß (Motor) zum Handrad.
Das Innenleben ist gleich wie bei den 1500er Motoren, sowie die Leistung der Motoren.
werner z.
1500 Lido in Belgien
Beitrag von werner z. »
Eine kleine 1500er Lido-Serie gab es in Belgien, wovon auch einige nach Frankreich gingen. Im Moment warte ich noch auf die Antwort von Fiat Belgien betreffend Stückzahlen, Ausstattung. Ob es sich nur um eine "inoffizielle" Sonderserie für Belgien handelt weiss ich nicht. Jedenfalls hatte es offizielle Werbung in belgischen Zeitungen für diesen X gegeben.
Gruss
Werner
Gruss
Werner
A little bit sideways Bild
Meine Texte können auch Ironie enthalten
@Peter
Es sind die vom 1300er.
1500er Lido auf Ebay in frankreich zu verkaufen...
Sieht aber bis auf die Sitze irgendwie nach Standard 1500er aus
Weitere Infos hier
Die Sitze sind aus der D-Serie Schweiz, Österreich (?), Italien (?)
werner z.
Re: @Peter
Heiko hat geschrieben:Es sind die vom 1300er.
Hallo Heiko
die Anfrage blieb unbeantwortet und da habe ich es halt glatt vergessen. Also noch mal auf ein neues und siehe da, da wird eine freundliches weibliches Wesen nochmals ins Archiv gehen und schauen was zufinden ist. Ich hoffe das sie wieder bis kurz vor dem Ring auftaucht. Es handelt sich wirklich um 1500er, die aber nur für Belgien war. Eventuell gingen einzelne Stücke nach Frankreich. Das machten die früher öfters wenn ein Auto schleppend lief im Verkauf. Ich hoffe sie kann mir Ausstattung, Stückzahlen nennen und eventuell Kopien machen. Eine dieser Anzeigen habe ich selber mal gesehen.
Gruss
Werner
Gruss
Werner
