Radiotuning, Achtung: Viel Text und Bilder
Hat sich bedankt: 7 Mal
Ja, es gibt viele Möglichkeiten.
Man sollte sich genau überlegen was man will.
Ich hatte mir auch in meine beiden alten X etwas aufwändigere Anlagen einbaut die im Stand toll klangen aber beim Fahren von den ganzen anderen Geräuschen einfach übertönt wurden.
Wenn man im X beim Fahren richtig Musik hören will, braucht man was richtig potentes.
Mit der Anlage in Patricks X macht das Musikhören bestimmt auch beim Fahren Spaß. Ich durfte sie mal im Stand testen. Richtig gut aber auch immens aufwändig.
Aber zurück zum Thema. Wenn man nur ab und zu seinem iPod zuhören will, kann man auch einfach eine Endstufe verbauen, ein Klinke-zu-Cinch Kabel dran und den iPod einstöpseln.
Lautstärke regelt man dann auch vom iPod.
Jetzt kann das zeitgenössische Radio an seinem Platz bleiben und (ausgeschaltet) gut aussehen...
Auch aus Gewichtsgründen habe ich den ganzen Musikkram schon vor Jahren rausgeschmissen. :twisted:
Roman
Beitrag von Roman »
Hallo.
tja, welches Radioß Eigentlich stell ich da keine hohen ansprüche dran.
Sollte halt ein Radio sein, mit gutem Radioempfang und aussehen
wie ein Radio aus der X Zeit.
Code: Alles auswählen
digitalen Interfaces (da muss dann nur noch der USB-Stick oder die Speicherkarterein) im ebay für nen 50er
Das hört sich nicht schlecht an.
Jetzt muß ich mich mal umschauen was es so an Radios gibt und mir gefällt.
Roman
[/quote]
Re: Radiotuning, Achtung: Viel Text und Bilder
Weitere 4 1/2 Jahre später:
"Redi-Rad" von Authentic Performance, kostet incl Versand ca 135 €, wird zwischen Antennenkabel und Antenneneingang am Radio geklemmt. Einbau ist in 15 min geschehen, wenn Strom- und Masseverbindung leicht zugänglich sind, das integrierte Line-In Kabel ist lang genug um es ins Handschuhfach oder sonstwohin zu legen. Einfach MP3-Player anschließen, Radio auf 91,1 MHz einstellen und Wiedergabe genießen. Nach klanglich und lautstärkemäßig eher unbefriedigenden Versuchen mit einer Adapterkasette bin ich von dem Teil echt begeistert. Kein Vergleich, das ist um Welten besser! Und im Gegensatz zu den üblichen FM-Transmittern auch kein Problem mit weglaufendem Sender oder zu geringem Frequenzabstand zu anderen Sendern. Zugegeben, die Lösung von Ralf ist nur unwesentlich teurer und insgesamt bestimmt die bessere weil umfassendere Lösung. Aber auf die Schnelle find ich das Teil genial.
Auch noch mal ein Update von mir.
Ich habe so ein Ding hier für Terasse, Grillfest und Essecke:
http://www.teufel.de/bluetooth/boomster-p14705.html
Das kann man auch sehr gut mit ins Auto nehmen wenn man nur ab und zu, z.B. für die lange Fahrt zum Ring, etwas musikalische Untermalung braucht.
Keine Anschlüsse, keine Kabel, der Akku hält 8 Stunden und kann auch noch bei Bedarf das Handy laden.
Und das Dinge ist potent genug dass man es auch beim Fahren hört. Das ist bei vielen anderen Bluetooth Lautsprechern nicht der Fall.
Sicher keine Lösung für jeden, aber für mich ganz passend.
Den musst Du aber dann in den Beifahrerfußraum stellen, oder? Mir kam der ziemlich groß vor. Für den X hab ich mir deshalb die kleinere Version, den Bamster geholt, weil der schön auf die Ablage hinter den Sitzen passt. Hab nur noch nicht ausprobiert, ob er im Auto dann auch laut genug ist. Aber so wie ich das bis jetzt sehe, hängt das vor allem auch vom Ausgangslevel der Quelle ab, von daher wird es für mich wohl passen.
Hmm, die UKW Transmitter gibts ja schon seit längerem, die hatte ein Kumpel von mir schon 2008 oder 2009 in seinem Citroen...
Ist meines Erachtens mit Abstand das einfachste... kein langwieriger Einbau, gibts für den Zigarettenanzünder. Plug& Play...
Ich setze aber trotzdem lieber auf ein modernes Radio in klassischer Optik.
Alleine schon weil der Zigarettenanzünder bei weiteren Fahrten gerne anders belegt ist Navi, Handy laden, Dashcam, etc...
Ausserdem mag ich da auch lieber was fertiges, rundes...
das Radio hier ist von Kienzle, das verwende ich in mehreren Autos und das gab auch noch nie Probleme mit dem TÜV wg dem "H"...
Wichtigster Vorteil neben der schlicht klassischen Optik: Es ist extrem kurz in der Einbautiefe und auch beim 1300er im Armaturenbrett so kein Problem.
Hat halt kein CD Laufwerk mehr aber dafür USB, Klinke und SD...
Leider jetzt vom viel zu modernen Nachfolger ersetzt, aber ab und an findet es sich noch bei Restposten im Netz.
Net täuschen lassen, die schauen auf den offiziellen Kienzle Bildern immer grau aus. Brutal schlechte Fotos, überbelichtet wie bei s/w Fotos vor 40 jahren... Sind aber immer schwarz.
Beispiel... zufällig raus gegriffen...
http://www.ebay.de/itm/330593087911
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
Schön aber die nostalgischen Radios in Stereo und MP 3 player Eingang kann man schon fix und fertig als Neuware kaufen.
Gruss Auspuffguru.
