Dann hatte der Polo son Gummiflansch zwischen Vergaser und Rohr, der wird irgendwann porös, hab ich dann getauscht als ich ähnliche Probleme wie Du hatte, ohne Erfolg. Es war dann die Zündspule, die innerlich irgendwie einen Kurzschluss bekommen hat sobald sie warm war. Musst ich lange nach suchen.
Helft mir mal Denken.
Naja, mein 126er (Fiat, nicht Benz...) hat sich immer die Muttern zwischen Vergaser und Stehbolzen des Ansaugrohres wegvibriert, der Vergaser ist dann lustig gehüpft, aber die Karre lief immer noch (im Rahmen seiner Möglichkeiten
- Nolden.Guido
Hallo Andreas,
gehe mal davon aus, dass die Zündung i.O. ist.
Wenn er dann nicht läuft, (spuckt oder ausgeht) bekommt er einfach keinen Sprit mehr :schild_meine_meinung:
Hatte ja mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.
Tippe also auch auf Dreck (nicht Wasser!). Kondenswasser heisst leider oft auch: Rost im Tank. Vor allem "getrennte Flüssigkeiten" und ein schmutziger Filter würden mir Sorgen machen
Schneide doch mal einen Filter auf....
Wenn du dann irgendwo Dreck in einem Kanal hast, ist Feierabend. Dann bleibst du stehen, fängst an zu pusten (wo nix ist) und der Dreck kann sich wieder setzten.
Also: Neben Vergaser und Filter auch schon Tank (dar war doch mal was bei dir
) und Schläuche getauscht?
Gruß Guido
Gruß Guido
Das Drama, nächster Teil
habe heute eine neuerliche Probefahrt unternommen, wie geschrieben, mal den gesamten Vergaser getauscht um auszuschließen, dass der Vergaser die Ursache ist.
Toll gelaufen, 59 km lang. Dann, 2 km vor der Garage, km 60 Aussetzer.
Bezeichnenderweise bei sehr harter Fahrweise auf einer Serpentinenstrecke bei 1/4 vollem Tank.
Schaut also wirklich so aus, als hätte ich noch immer eine Brühe im Tank.
Die abgepumpte und separierte Flüssigkeit übrigens ist nicht brennbar und riecht nach Spiritus !!!!!!
So, wie weiter.
2 Möglichkeiten:
Testen indem ich mir einen 5 Ltr. Kanister Superplus von einer anderen Tankstelle hinter den Fahrersitz stelle und mit langen Schläuchen durch die Wartungsklappe hindurch versorge. Problem, 5 Ltr. reichen ja nicht unbedingt sehr weit. Die 60 km heute hätten locker die 5 Ltr. überschritten.
zweite Möglichkeit:
Tank entleeren, zumindestens versuchen. Also großen Kanister (20 ltr. durchsichtig) nehmen und die 10-15 Ltr. die noch im Tank sind mittels E-Pumpe und Verlängerungsrohr absaugen in der Hoffung dass damit alles erreicht wird.
Nun, morgen ist er erstmal beim Lackierer wegen den Macken von dem Anlasserakt, und am Samstag will ich nach Bad König. Ob das was wird.
Und dann muß ich ja auch noch den Insider schreiben, frag mich ernsthaft wann ich das machen soll.
Wenigstens ist die WM vorbei und nimmt nicht auch noch die Abendstunden weg.
Servus Andreas, der nur einfach mal sorglos X Fahren will.
So, wie weiter.
2 Möglichkeiten:
zweite Möglichkeit:
- Nolden.Guido
Hallo Andreas,
dem muss ich leider zustimmen:
Bei mäßiger Fahrt und vorsichtigem Beschleunigen hatte ich nie Probleme.
Aber nach harten Kurven mit Vollgas konnte ich die Aussetzer fast provozieren
Aber viel Spaß beim Tank entleeren
mein alter Tank lag nach dem "ausschütten" noch 14 Tage in der Sonne. Dafür kann ich ihn jetzt als Rassel benutzen
Bis Bad König,
Gruß Guido
Bis Bad König,
Gruß Guido
Re: Das Drama, nächster Teil
Das klingt ja als hättest Du Unmengen Wasser im Tank. Der Alkohol kann natürlich nur ne begrenzte Menge binden. Gegen 3l Wasser sind 2l Spiritus ziemlich machtlos.Streitberg hat geschrieben:
Das mit dem Kanister auf dem Beifahrersitz würde ich nicht machen, es sei denn Du leihst Dir bei Deinem Lackierer oder der örtlichen Feuerwehr eine Atemschutzmaske (oder Du fährst öfter bekifft und bist das gewöhnt
Ich hatte das Problem in der Vergangenheit auch schon gehabt, mit einem 1300er und einem 5Speed. Immer auf der Autobahn nach Vollgasfahrt. Ewiges Geruckel die letzten Meter zur Arbeit und abends dann als wäre nix gewesen. Auf Wasser wär ich nie gekommen.
Daß es bei schneller Kurvenhetzerei mit wenig Sprit im Tank verstärkt vorkommt würde ich darau zurückführen, daß dabei der Sprit kräftig durchgeschüttelt wird und sich mit dem Wasser vermischt. Dadurch und durch den hohen Durchsatz (Vollgas) ist der Wasseranteil unverhältnismäßig höher als bei Normalbetrieb. Daß es sich dann auch vermehrt an der Düse ablagert könnte auch wieder mit dem Durchsatz zu tu haben. Hoher Unterdruck, Wasser kondensiert früher, irgendwann ist es so viel, daß die Düse "verstopft" ist.
Leg den Tank mal komplett trocken, ich denke danach wirds besser.
Hoffe Du kriegst das bald in den Griff.
Viel Erfolg!
Tank entlleert
ja, ich hab jetzt den Tank entleert.
Geber raus und Schlauch mit CU- Rohr am Ende hinein. Alles an meine E-Benzinpumpe angeschlossen und abgesaugt.
Geht gut, Tank praktisch leer bekommen.
Mit Taschenlampe reingesehen.
Ich halte den Tank für OK, viel Original-Grauen Lack gesehen.
Ein Stellchen, 1 Euro Groß wo Lack ab, aber kein Rost dort.
Ein paar kleine Brösel im Tank gesehen, aber nicht der Rede wert.
Ein paar Bröselchen im Filter gefunden, auch das nicht wirklich viel.
Der Abgesaugte Sprit macht einen guten Eindruck, es setzt sich nichts ab, nicht wie beim ersten mal, ich habe damals also tatsächlich die ganze Fremdflüssigkeit rausbekommen.
Bleibt die Frage, weshalb hab ich dann die Ausfälle ?
Nun, Morgen komm ich wieder zum Probefahren. Mal sehen.
Ist denn das Problem noch dasselbe, sprich nach in den Düsenstock blasen fährt er wieder? Wenn die Symptome immer nach ca der gleichen Fahrstrecke, also auch dem gleichen Kraftstoffverbrauch auftreten könnt es auch damit zusammenhängen. Das Thema Tankentlüftung war erst kürzlich in anderem Zusammenhang angesprochen worden. Ist zwar unwahrscheinlich aber nicht unmöglich.
Ansonsten wäre die Frage woher sich sauberer Sprit auf dem Weg vom Tank zum Vergaser Wasser besorgen kann. Aus der Umgebungsluft ist beim momentanen Klima eigentlich auszuschließen. Und durch poröse Schläuche kann man so viel Wasser in der Zeit gar nicht ziehen. Hast Du die Schläuche eigentlich schon ausgewechselt? Vielleicht lösen sich die ja innerlich langsam auf und Du kriegst ab und zu mal ein Gummipartikelchen in die falsche Röhre. Ansonsten bin ich auch ratlos....
Gut Nacht!
Gut Nacht!
Kein Ergebnis
er hat noch immer Ausfälle.
Aber ich glaube ich habs trotzdem gefunden, Morgen mehr.
Hallo Stephan
ja, ich dachte ich hätte den Fehler.
War ein Verdacht.
Habe die Zündspule getauscht, ohne Ergebnis, auch den Verteilerfinger.
Bin wegen Bad König nicht mehr weiter gekommen, hab das Teil vorhin in die Werkstatt gebracht, mal sehen was die für viel Geld finden.
Wahrscheinlich nix, und ich bin der Depp, oder (besser ?) ne dumme kleinigkeit und ich bin auch der Depp, darf zahlen aber auch fahren.
War ein Verdacht.
so, ich bin gestern Abend mal ca 50. Kilometer durchs Gäu gefahren. Bei durchwegs flotter aber nicht zu flotter Fahrweise ist der Fehler nicht aufgetreten. Ich habe vollgetankt und ein Additiv reingeschüttet.
@Andreas, Zündspule, Kabel usw. schließe ich bei mir nahezu aus, da die Teile vor ca. 2 Jahren oder besser vor ca 2.000 Kilometer komplett getauscht wurden.
Ich habe einen Hamburge Kollegen gebeten, er möge sich bei Schiffsausrüstern mal nach Benzinzusätzen wie Star Brite Water Absorber
umsehen und mir mal eine Flasche schicken, mal sehen ob das was bringt.
Grüße aus dem heißen Stuttgart, heute sind 36 Grad angesagt.
Rainer
Rainer
Re: Hallo Stephan
Ja eine gewisse Leidensfaehigkeit schadet beim X-Hobby keinesfalls.Streitberg hat geschrieben:ja, ich dachte ich hätte den Fehler.
War ein Verdacht.
Ich bin mal sehr gespannt, was die "Profis" rausfinden...
habe gestern einen Prüfer für die DLRG-Bootsführerscheine in Köln mal nach diesen Wasser Absorbern gefragt ... is hier irgendwo schonmal aufgetaucht die Frage, obs im Bootsbereich nicht irgendwelche billigeren Gebinde gibt ...
Der hat erschüttert abgewunken und gemeint, das ich dieses Zeug ja aus dem System lassen sollte (egal welcher Motor) - zumindest auf Dauer. Das Zeug soll die Weichmacher aus den Spritschläuchen entfernen -> die Schläuche werden brüchig -> also ggf Motorbrand möglich
Da laß ich mal keinen Zweifel dran, der Typ is mehr als kompetent (Was Bootsmotoren angeht)
CU
Stephan
Stephan
mein Hamburger Kollege hat gemeint, dass es im Bootsbereich sogar spezielle Kraftstofffilter mit Wasserabscheider gibt. Er macht sich mal schlau.
ich bin aber immer noch nicht ganz davon überzeugt, ob das des Pudels Kern ist. Das Problem taucht eigentlich nur bei scharfer Fahrweise in Verbindung mit fast leerem Tank auf.
Rainer
Rainer
Wieviel Tränen passen in einen Kanal ?
weiß keiner, genauso wenig wie es jemanden gibt der weiß warum meine Karre noch immer nicht geht.
Also:
Werkstatt hat Zündkabel und Kerzen erneuert
Probefahrt, OK
Ich Fahre = Aussetzer
Werkstatt hat selbst ausgedehnte Probefahrt gemacht und siehe da,
auch aussetzer:
Muß in Bereich Benzinversorgung liegen.
Tipp:
Tankenlüftung.
Tatsächlich, das Kügelchen in der Entlüftung sitzt fest. Also Probefahrt ohne Tankenlüftung = Aussetzer !
Dann haben die mal den X auf den Prüfstand gestellt, Manometer an die Benzinleitung, Oszillodingsbums an die Zündung.
Auf dem Prüfstand laufen lassen bis Defekt auftritt:
Zündung zweifelsfrei OK. Benzindruck ebenso.
Sobald die Hauptdüse 1. Stufe leicht losgedreht wird, ist das Problem weg, wird die wieder fest gedreht ists wieder da.
Also Verdacht:
Schwimmerstand, ist zwar richtig eingestellt mit 7 mm, trotztdem etwas mehr Flüssigkeitsstand gegeben.
Auf Prüfstand kein Ausfall mehr, dafür bei mir, bzw. meinem Auto.
Ich tausche jetzt zum Xten mal die Düsen aus, mach die im Ultraschallreinigungsbad sauber (kann man was sauberes noch sauberer machen ? ) Und bange dann dass in der Ecke was ist.
Ich würde ja annehmen, dass was im Kanal / Schacht der ersten Düse ist was sich immer wieder loslöst,aber da hab ich doch erstens alles sauber gemacht und zweitens kann doch der gleiche Dreck nicht bei 2 Vergasern sein.
Stelle fest, die Werkstatt ist genauso schlau wie ich, nur teurer.
Also:
Probefahrt, OK
auch aussetzer:
Tipp:
Tankenlüftung.
Also Verdacht:
Noch immer nix
also, ich hab jetzt eine im Ultraschall gereinigte Düse rein und meinen leicht undichten Auspuff gedichtet.
Aber : Ich komm immer noch nicht weit.
Eigentlich wird es immer schlimmer als besser.
Hat jemand interesse an einem hübschen X der nicht läuft ?
Ein Auto was nicht fährt
is nix wert !
is nix wert !
