PM mal Peter Hochmuth an ... ich weiß momentan nicht wie der Kurs ist, er revidiert X Lichtmaschinen ...
vieleicht hat er eine im Tausch liegen....
da paßt dann auch alles ( Scheibenposition usw) als wenn du irgendeine von was weiß ich von nem Auto nimmst ...
Temperaturprobleme: zu KALT!!!!!
Hi ,
ich hab da jetzt nur mal alles überflogen, vielleicht hat das schon jemand geschrieben bzgl. der Lichtmaschine.
Also bei meinem X war das auch eine Zeit lang so, dass die Ladekontollleuchte ununterbrochen leuchtete. Das lag bei mir daran, dass das Stromkabel von der LiMa zum Anlasser weggegammelt war. Seit dem ich das getauscht habe funzt es wieder als wäre nix gewesen.
LG,
Wolle
LG,
Wolle
Problem Lima behoben!
So, finale Behebung durch eine neue Lima, Kostenpunkt 90 Euronen!
Tausche nun noch die Bakterie, lach, um sicher zu gehen, ist halt etwas schwach auf der Brust.
Nun kann ich endlich das Thema Heizung wieder aufgreifen.
Werde mal nach den Zügen heute gucken, vielleicht ists das.
Aber vielleicht kann trotzdem mal einer den Heizungskühler auslitern, wäre doch mal ne gute Angabe für die FAQS!
Henk?
Günther
Henk?
Günther
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage, und nicht für das, was du verstehst!
Komisch, Guzzis haben auch immer Probleme mit Strom!
Heizung geht, trotzdem nur 80°
Hallo Leutz,
es heizt!
Noch nie dagewesene Gefühle in dem Innenraum meines X! Es ist warm!
Hab alle Klappen, Züge usw. gängig gemacht, und siehe da, es heizt!
Hab jetzt nur noch das "Problem", der Motor kommt nur auf max. 80° Wassertemperatur.
Aber ich sage mir, wenn das alles ist, dann ist es eben so.
Habt Dank für die vielen Antworten, sie haben mir echt gut geholfen.
Bauer
es heizt!
Bauer
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Heizung geht, trotzdem nur 80°
Das is' normal.bauer hat geschrieben:Hab jetzt nur noch das "Problem", der Motor kommt nur auf max. 80° Wassertemperatur.
Bauer
Da muß man sich keine Gedanken machen.
Alaaf!
Tja, is zwar sonnig, aber heut ist erstmal Fasteloovend anjasacht!
Im Nachbarort jeht dä Zoch und Bauer jeht met!
Aber wenn ich morgen wieder halbwegs nüchtern bin, könnte mal eine luftige Ausfahrt Richtung Nürburgring starten, grins, is ja nit so weit. (20 km)
Alaaf!
Alaaf!
