Bild vom Kupplungszylinder Getriebeseite gesucht....
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
Hallo Thomas,
die Entwicklung des Threads der "Zugfeder" für das Anlegen der Kupplung geht etwas
an meinem eigentlichen Thema vorbei.
Mir geht es um die Feder auf der Kolbenstange des Kupplungszylinders,
auch gut zu erkennen auf dem Bild vom Roman...
Ich habe da einfach am Ende der Stange mit dem Gewinde ein Loch für einen Splint.
Und da fehlt mir einfach was.....
Gruß Guido
Ich schreib jetzt aber auch noch was zur Feder.
1300 (Foto Erwin): Prinzip Rückholfeder, eine starke Feder verhindert dass der Arm das Ausrücklager an die Kupplungsfedern drückt, sich dadurch das Lager dreht und unnötig verschleißt.
1500 (Foto Roman): Prinzip Anlegefeder, eine schwache Feder zieht den Arm immer leicht gegen das Lager. Dies bewirkt einen automatischen Kupplungsspielausgleich! Wenn die Kupplungsscheibe verschleißt, wird der Kupplungshebel nachgeführt und der Kolben wird über die von Guido gesuchte Feder auch immer weiter herausgezogen. Der Raum hinter dem Nehmerzylinderkolben wird durch nachströmende Bremsflüssigkeit ausgefüllt --> die Kupplung ist nachgestellt (ungef. wie bei einer Scheibenbremse).
Die Gefahr ist natürlich dass evtl. das Ausrücklager schneller verschleißt (wir oben beschrieben). Deshalb haben manche 1500er Fahrer auf das Prinzip 1300 rückgebaut indem sie die Feder andersrum eingebaut haben.
Roman
Re: beim 1500ccm
Beitrag von Roman »
Roman hat geschrieben:
Will trotz mehrmaligen Entlüften einfach nicht sauber Trennen.
Ist jetzt beim freundlichem Fiathändler in der Werkstatt.
und der hat heute gesagt, daß Getriebe muß wieder raus.
Da ist irgendwas beim zusammenbau schiefgelaufen.
Roman
ohje,
im ausgekuppelten Zustand sollte die Einstellstange am Nehmerzylinder (Getriebe) einen Hub von ca. 20 mm gehen, wenn ja.... dann muß das Getriebe/Kupplung raus.
Roman
Re: Kupplung trennt net sauber...Druckpunkt ist nicht optima
Beitrag von Roman »
gestern hat die Werkstatt endlich das Getriebe ausgebaut. und
dabei ist herrausgekommen, das ich die falsche Kupplung
über *bay gekauft hatte und natürlich auch eingebaut.
Ist mit der oginallen fast identisch, nur ziehen sich die Blattfedern
beim anziehen so stark nach innen, das keine Federweg mehr
vorhanden ist. Leider habe ich das beim einbau noch nicht gewust.
Habe heute bei Schnitzler eine neue Kupplung besorgt und die
wird jetzt am Montag eingebaut.
Hoffe dfas jetzt alles soweit past.
Euch ein schönes sonniges Wochenende
Roman
